A1286 unibody (820-2532-A) не горит Magsafe https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=61105 |
apollo [ 10 май 2017, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 unibody (820-2532-A) не горит Magsafe |
Вечер добрый , пришёл без каких либо реакций только очень очень тусклый свет при подключении ЗУ.Батарея 7.6в конечно-же не заряжает, с ней так-же никаких реакций только присутствует напряжение на биосе без батарии проподает.На кнопке 3.3в есть.При замерах U7000 случайно закоротил какие-то ножки пробило Q7030 Q7035 заменил ,теперь на ISL6258A без батареи на 3-ACIN-4в ,14-ACOK-0.2в ,2-DCIN-16в ,19-VDD-5.1в ,20-VDDP-5.1в а вот на 17-CSON-1.1в 18-CSOP-1.1в а должно кажется 12в ,на F7040 с батарейкой+ЗУ 6.4в без ЗУ на F7040 7.7в .Шим U7000 заменить пока нечем ,но по напряжениям что можете посоветовать спасибо |
Shooter75 [ 10 май 2017, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 unibody (820-2532-A) не горит Magsafe |
смотрите цепь 1-wire тусклое свечение - чаще всего признак пробоя ESD защиты либо проблем с преобразованием уровня сигнала. смотрите стр60(69), как раз вся цепочка на одной странице. |
apollo [ 11 май 2017, 15:09 ] | |
Как я понял формирователь сигнала это U6915 LM397 и на ONEWIRE_ESD 0в уровень тут должен быть высоким ? . Q6910 пораспиновке выходит составным полевиком но по схеме не нашёл , на картинке указал кое какие замеры |
Shooter75 [ 11 май 2017, 15:31 ] | |
apollo писал(а): ONEWIRE_ESD 0в уровень Этот сигнал выходит на плату MagSafe, там висит ESD защита, (2 диода в корпусе SOT23-3, очень часто пробиваются на землю) и далее через коннектор к бошке с EEPROMкой MagSafe. Если диоды на плате MagSafe таки пробиты, можно отпаять, но дальше работать аккуратно, без искр. |
apollo [ 11 май 2017, 16:21 ] | |
Shooter75 писал(а): Если диоды на плате MagSafe таки пробиты, можно отпаять, но дальше работать аккуратно, без искр. Обязательно без искр постараюсь . до этого коротнул в районе ISL6258A ,на предохранителе с Акку было где-то 11в а после (коротыша) сейчас 6.3в без Акку 2.1в. На платке Диоды отсутствовали , скорее всего были пробиты и сняты Далее я заменил U6915 LM397 и на 3 нога ONEWIRE_ESD получил 3.3в и загорелся зелёным Непомню эта плата без акку должна запускатся ? ранее было подобное что-то достаточно было подключить битый акку,плата запускалась. Сейчас я думаю пришёл черёд ISL6258A разбиратся что ещё мог закоротить |
Shooter75 [ 11 май 2017, 17:09 ] | |
тоже не помню на счет автозапуска. если в схеме есть SuperCap, автозапуска быть не должно точно. |
apollo [ 11 май 2017, 19:12 ] | |
apollo писал(а): При замерах U7000 случайно закоротил какие-то ножки пробило Q7030 Q7035 заменил ,теперь на ISL6258A без батареи на 3-ACIN-4в ,14-ACOK-0.2в ,2-DCIN-16в ,19-VDD-5.1в ,20-VDDP-5.1в а вот на 17-CSON-1.1в 18-CSOP-1.1в Нашёл и заменил U7000 2-DCIN-16.5в ,3-ACIN-3.9в ,14-ACOK-2.0в ,19-VDD-5.1в ,20-VDDP-5.1в , теперь 17-CSON-12.7в 18-CSOP-12.7в На биосе уже есть питание без акку 3.3в и дежурка 3.3в Зарядка 12.2в на батарею пошла но не горит оранжевым А вот L8920 питание GPU вкоротком сидит , 5-я нога клавиатуры отвечает за включения как я помню но нет реакции .что посоветуете делать |
Shooter75 [ 11 май 2017, 19:44 ] | |
apollo писал(а): 5-я нога клавиатуры отвечает за включения как я помню но нет реакции .что посоветуете делать Есть DEBUG пятаки, на одном должно быть 3,42 на другом "0". R5015 - 2 залуженных пятака Это дубликат кнопки на клаве. Пинцетом - ЖМЫГ и смотрите реакцию. Если тоже не реагирует - начнем отслеживать трансляцию сигнала от SMC дальше и по логике платформы. |
apollo [ 11 май 2017, 20:04 ] | |
Shooter75 писал(а): сть DEBUG пятаки, на одном должно быть 3,42 на другом "0". R5015 - 2 залуженных пятака Это дубликат кнопки на клаве. Пинцетом - ЖМЫГ и смотрите реакцию. Спасибо нашёл ,да 3.4в присутсвуют но нет реакции Теперь вот что настораживает , l8920 PPVCORE 2.5 Ом рядом с U8900 ISL6263 в КЗ находится C8972 а C8921,C8923 20 Ом Сопротивление очень похожее на КЗ это точно , есть ли смысл перепрошить пока биос ? один раз перешил дамп с форума брал . |
Shooter75 [ 12 май 2017, 13:08 ] | |
apollo писал(а): Теперь вот что настораживает , l8920 PPVCORE 2.5 Ом Ну а какое должно быть сопротивление, хоть примерно, у проца, при потреблении до 25А и напряжении 1,1В? apollo писал(а): в КЗ находится C8972 а C8921,C8923 20 Ом Есть смысл поменять U8900. apollo писал(а): есть ли смысл перепрошить пока биос ? один раз перешил дамп с форума брал . Абсолютно зря. Оригинал хоть сохранили? |
apollo [ 12 май 2017, 18:41 ] | |
Мульт снял навсякий случай (сталкивался с таким,после перекатки запускалась плата) перекал посадил , ничего Биос конечно сохранил , ещё раз переписал, ничего Когда подключена акку,после нажатия на кнопку начинает слегка грется MCP на двух смд кондёрах 3.3в Только на L7330 DDR3 поднимается 1.5в на осталних дроселях по 0 -лям Теперь нужно разобратся с ISl6263CHRZ , в наличии есть ISl6263DHRZ можно ли будет заменить Подскажите пожалуйста условия старта этой платы , точнее обращение мульта и МЦП , уже в ступоре |
