MacBook A1297 (820-2610-A) приживить MCP79MXD-B2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=52140 |
Kacher [ 19 окт 2016, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook A1297 (820-2610-A) приживить MCP79MXD-B2 |
Ноут MacBook A1297 820-2610-A пришел с проблемой - есть гонг и серый экран. Был где-то паян MCP79MXT-B3 В наличии только MCP79MXD-B2 Кто-то ставил сюда? Видиокарта внешняя в наличии |
Alex_1234 [ 23 окт 2016, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook A1297 (820-2610-A) приживить MCP79MXD-B2 |
Ставить пытался, но за два дня мучений так и не запустил. Выдал без ремонта. |
saponya [ 24 окт 2016, 10:54 ] | |
Похоже на видео, с внешки есть изо? греется? как вариант попробуй погреть видео. Довольно часто выходит из строя графика у них. |
Shooter75 [ 24 окт 2016, 11:05 ] | |
Что-то я не помню, чтоб Nvidia GPU реагировали на прогрев. А вот с 79 хабом таки да, проблема частая, но подружить плату под MXT с чипом MXD мне не удалось 3 раза. Так и непонял, в чем там разница в этих чипах. |
sanderman [ 25 окт 2016, 19:05 ] | |
Разница между ними простая - видюха. Хотя название видюхи одинаковое - 9400. Когда-то удалось MXT вместо MZ поставить. Плата стартует на встроенной видюхе, дискретную можно даже выпаять, изображение будет. Если видел серый экран - ставь на место МСР79, там еще есть видеокоммутатор, и вероятность плохой пайки. Если в МСР79 дохнет видюха, серого экрана не увидишь, только черный . И вообще, этот мост наверное самый надежный в истории компов. Сам никогда не вылетает, только при помощи. |
Shooter75 [ 28 окт 2016, 23:28 ] | |
sanderman писал(а): Разница между ними простая - видюха. Хотя название видюхи одинаковое - 9400. "Объясни..." (с) Георгий Иванович, он же Гора, он же Жора, он же Георгий... 9400М и там и там, в чем же разница? Разрядность одна и та же, контроллер памяти 64 бита, ядро одно и то же... В чем разница-то? Частоты ограничены самим чипсетом, но это не так принципиально, ядро стартует не на максимальной частоте. |
Oblom [ 29 окт 2016, 00:59 ] | |
Ладно, мил человек, задам тебе "простой" вопрос - ну-ка перечисли мне список устройств живущих в МедиаКорПроцессоре от НВидии. А вот уже после сравнивай что равно , а что нет. |
Shooter75 [ 31 окт 2016, 19:24 ] | |
Oblom писал(а): ну-ка перечисли мне список устройств живущих в МедиаКорПроцессоре от НВидии Объяснил... Перерыл кучу сайтов, где упоминается MCP79 и 9400М, такой разброд в описаниях, что кроме ION & ION LE, ни чего более разумного не выцедилось. А разница в поддержке ДХ10 и ДХ9 не должна влиять на начальный старт платформы, даже если PCI-E, USB & SATA различаются, как к примеру у PCH 65/67 и иже с ними, должны начаться отвалы периферии, но не полный незапуск... Но во многих местах пишут про "капризность" яблочных разработок и рекомендации сажать "то что и было". |
