A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=49542 |
Страница 1 из 2 |
apollo [ 11 авг 2016, 06:05 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран |
Принесли бук ,не залитик и не копанный ,включается,гонг есть яблоко выносит,но во время загрузки кружка через некоторое время белый экран ,на Капс Лук уже не реагирует. Перепрошил на всякий таже история может чуть меньше стал грется радиатор вначале минут через 10-15 простоя заметно разагретый и радиатор и текстолит память видео тоже прилично грееца,оба радиатора работают видео стоит 216-0810005 проц SR02S i7-2675QM.замерил напруги на дросселях L8920 GPU VCore 0.93в, L7550 CPU VCCIO 0.45в, L7510 PHASE 1 0.79в, l7520 PHASE 2 0.79в, l7530 PHASE 3 0.79в, L7100 PPVCC 0.91в, L9560 1V0 GPU 1.36в, l9510 1V0 GPU 1в, L7330 1.5V DDR3 1.5v, L7720 Misc Power 1.80v Почитав много проблем с видео, восновном (включающиеся но нет Изо на экран) Чуть дунул на кристалл для диагностики ,чтоб не коротнуть чип , результат тотже Можно ли на этой плате снять видео и оставить на Intel HD Graphics 3000 |
Oleg_US [ 15 авг 2016, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран |
дело в том что запуск происходит на процессорном видео, потом грузит драйвера переходит на внешку и упс... переделать на встроенную не получиться, самое простое решение -замена видео |
Rublin [ 15 авг 2016, 14:27 ] | |
apollo Ищи процессор SR02S i7-2675QM. В твоем видео дохлое. |
apollo [ 15 авг 2016, 17:21 ] | |
Oleg_US писал(а): дело в том что запуск происходит на процессорном видео, потом грузит драйвера переходит на внешку и упс... переделать на встроенную не получиться, самое простое решение -замена видео Да это я знаю что так происходит как описываете запуск видео но , я заказал ATI жду,пишут на форуме насчет Intel-a замены , вот теперь в изменах и его заказывать Система начинает грузится видно Яблоко , потом гаснет-включается экран мгновенно и весь дисплей белый тоесть по идеи Интегрированная живая ???? |
Rublin [ 15 авг 2016, 18:28 ] | |
apollo писал(а): Система начинает грузится видно Яблоко , потом гаснет-включается экран мгновенно и весь дисплей белый тоесть по идеи Интегрированная живая ???? Подгружается драйвер интегрированного видео и в аут.. |
Oleg_US [ 17 авг 2016, 11:50 ] | |
при чем тут процессорное видео ? когда с внешкой проблемы |
LEXUS [ 17 авг 2016, 15:56 ] | |
U9600 вообще включает питания для дискретной видюхи? |
andriyd1 [ 18 авг 2016, 07:16 ] | |
в safe mode грузиться? если да- тогда скорее всего гпу под замену |
rusvirus [ 23 авг 2016, 10:37 ] | |
LEXUS писал(а): U9600 вообще включает питания для дискретной видюхи? можно по подробнее? каким сигналом? |
apollo [ 24 авг 2016, 20:01 ] | |
andriyd1 писал(а): в safe mode грузиться? зажимал shift пытался загрузится в Сафе-Моде , также стопорится а затем белый экран |
Rublin [ 24 авг 2016, 20:21 ] | |
rusvirus писал(а): можно по подробнее? каким сигналом? Сигналом GPUVCORE_EN.. |
apollo [ 31 авг 2016, 15:49 ] | |
приехал чип ,поставил и тоже самое включается попытка загрузится и белый экран сигнал GPUVCORE_EN проверил с момента включения 3.3 в кажется зря покупал чип Если с самого начала есть попытка загрузки системы и затем переключение на дискретное-же , причём тут интегрированное ? если бы проблема была бы в нём значит глюки были бы сначало-же Какие напряжения можно посмотреть ? которые могут повлиять |
Rublin [ 31 авг 2016, 16:36 ] | |
apollo писал(а): Если с самого начала есть попытка загрузки системы и затем переключение на дискретное-же , причём тут интегрированное ? Как я понимаю, что по умолчанию загрузка и работа аппарата происходит на интегрированном видео а дискретное подключается автоматически только в 3D-программах, чтобы разгрузить интегрированное. Технология NVIDIA Optimus: автоматическое переключение графики в ноутбуках..Инфа с просторов инета: (В теории все просто: если на повестке дня стоит мощная задача, требующая высокой производительности, используется мощный внешний графический процессор, когда же ничего особенного не происходит — он отключается, а в работу включается интегрированный адаптер, который, конечно, слабее, но при этом потребляет значительно меньше энергии.) |
apollo [ 31 авг 2016, 17:02 ] | |
Rublin писал(а): что по умолчанию загрузка и работа аппарата происходит на интегрированном видео а дискретное подключается автоматически только в 3D-программах Ага теперь понятно , заочно я так и представлял ,спасибо за пояснение. А технологически у кристаллов процессора SANDY-BRIDGE этой серии встречались случаи отвала ? как на старых (HP DV6000 nVidia MCP) , для диагностики прогреть и убедится , потому-что если будет решение покупать его а потом опять 25 Вот тут я накопал похожую проблему http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=49341 , идея отреболить видеоRAM но зачем ? если дискретка включается после запуска тяжёлых программ как вы сказали Зря нехочется , авось и вообще что-б не потухла плата . Вот последняя цитата из того поста линк указал |
Rublin [ 31 авг 2016, 17:22 ] | |
apollo писал(а): идея отреболить видеоRAM но зачем ? Вот именно, зачем, так для самоуспокоения.. Интел на прогрев не велся никогда. Отвал процессора, возможно но маловероятно. Мог бы судить по снятому видео чипу, был отвал или нет. Может до тебя мать через коленку ломали, чтоб запустилась. Снимал я этот процессор и накатывал, толку ноль..Пропаян добротно.. Если менять будешь, можно и снять, все равно снимать. Но где его найти? |
nextmen [ 14 сен 2016, 13:35 ] | |
Rublin писал(а): Технология NVIDIA Optimus: автоматическое переключение графики в ноутбуках.. И давно Apple использует эту технологию? Чем закончилась история ремонта? |
Shooter75 [ 29 сен 2016, 12:40 ] | |
Так и не понял, питальник дискретки начинает питать или нет? |
saponya [ 30 сен 2016, 10:30 ] | |
nextmen писал(а): И давно Apple использует эту технологию? со времен Intel Core2Duo и по сей день, причем встречается только с графикой от NVIDIA |
Rublin [ 30 сен 2016, 11:29 ] | |
saponya писал(а): причем встречается только с графикой от NVIDIA Глубокое заблуждение, ATI тоже не брезгует: инфа из инета (Так вот, NVIDIA пошла сама и подпихнула ATI на направление создания переключающейся графики. Суть ее состоит в том, что в ноутбуке разведено сразу два чипа (это снимает конкуренцию между Intel и NVIDIA как производителями графических решений для ноутбуков), между которыми можно переключаться, когда это нужно. В теории все просто: если на повестке дня стоит мощная задача, требующая высокой производительности, используется мощный внешний графический процессор, когда же ничего особенного не происходит — он отключается, а в работу включается интегрированный адаптер, который, конечно, слабее, но при этом потребляет значительно меньше энергии.) |
Shooter75 [ 04 окт 2016, 11:50 ] | |
На сколько я в курсе, эта технология называется HYBRID GRAPHIC. (У АМД - Hybrid CrossFireX, у Нвидии - Hybrid SLI) Аппаратный драйвер анализирует поток команд к GPU и активирует тот кристалл, которому предназначен поток. Это ни как не связано со "сложностью" или "тяжестью" приложения. И тот и другой GPU умеют обрабатывать этот поток команд, но обладают разным по производительности математическим аппаратом, разными частотами конвейеров, разной скоростью доступа к памяти. Решение принимает аппаратный драйвер, глядя на: - настройки профиля питания, - регистры настроек в БИОС. ОС такую связку воспринимает как один гибридный GPU. |
Rublin [ 04 окт 2016, 12:58 ] | |
Shooter75 писал(а): На сколько я в курсе, эта технология называется HYBRID GRAPHIC. (У АМД - Hybrid CrossFireX, у Нвидии - Hybrid SLI) Неа.. Из ВИКИ: Для построения на компьютере CrossFireX-системы необходимо иметь: материнскую плату с двумя или более разъёмами PCI Express x16 (до версий R9-285, R9-290 или R9-290X ещё и с чипсетом AMD или Intel определённой модели, поддерживающей CrossFireX); мощный блок питания, как правило, мощностью от 700Вт; видеокарты с поддержкой CrossFireX; Специальный гибкий мостик CrossFireX для соединения видеокарт. Видеокарты должны быть одной серии (за некоторыми исключениями), но не обязательно одной модели. При этом быстродействие и частота CrossFire-системы определяются характеристиками чипа наименее производительной видеокарты. Теперь вопрос? Как бы это еще запихнуть в ноутбук? Что касательно это темы. Эта проблема замусолена уже наверное до дыр. Сколько тем, но к сожалению ни в одной, нет ни единого поста с обращением:" Поставил новый процессор, SR02S i7-2675QM, взамен дохлого а кина нету, где копать?" Все убеждены, что дохнет все что угодно, только не процессор..На этой матери, еще ни кому не помогла замена видеочипа.. Сам прошел через это..Хочу заметить, такая же петрушка и с метерью "РЕТИНЫ" 820-3332-А.. P\S: Прошу прощение за флуд.. |
Shooter75 [ 05 окт 2016, 10:47 ] | |
Вы описали требования для построения первого поколения видеосвязки на немобильной платформе, а обсуждалась гибридная система. Похоже, что Вы даже ВиКи пользоваться толком не умеете. Современная гибридная связка видеокарт требует только двух вещей: - чипсеты с поддержкой этой системы - GPU одного производителя (AMD+AMD|NV+NV) Есть рекомендации, не стоит в гибридную связку включать GPU сильно разных характеристик, к примеру HD4000 из моста 880G и HD6000+. У них на столько разные характеристики, что производительность упадет катастрофически. А вот то, что происходит в платформе Эппл назвать гибридом язык не поворачивается. Первый GPU - Intel, второй - AMD|NV. Они ни разу не работают парами, они работают эксклюзивно, либо - либо. Работа этих GPU контроллируется аппаратным драйвером, при этом, я своими глазами видел работающий MBP15" в игре, и при этом дискретка была отключена аппаратно. Ноутбук работал на интеловской графике в "тяжелой" задаче. Да, ноутбук грелся солидно, GPU - далеко не холодная часть кристалла. Но он работал и не надеялся на помощь дискретки. |
nextmen [ 26 окт 2016, 10:01 ] | |
saponya писал(а): nextmen писал(а): И давно Apple использует эту технологию? со времен Intel Core2Duo и по сей день, причем встречается только с графикой от NVIDIA не буду занудой и немного оффтоп, но вот здесь опровергают Ваши слова: Чем отличается подход Apple от NVIDIA Optimus? Оказывается, есть два существенных отличия. https://nvworld.ru/news/apple-and-nvidi ... ifference/ http://nvidia.custhelp.com/app/answers/ ... as-optimus |
lamo [ 04 ноя 2016, 14:39 ] | |
че-то тут много понаписывали ложной инфы. все макбуки про с дискретным видео, повторяю, все. они всегда при старте юзают дискретную графику. и только при загрузке рабочего стола(dsmos) макоси подключают интеграшку. |
Saiberex [ 20 фев 2017, 18:44 ] | |
Надеюсь простят меня модераторы за то что поднимаю старую тему, да ещё и чужую. Хочу поделится опытом мучений с вышеупомянутым макбуком. Значит ситуация обычная, нет старта. Разбираю, дую на видюху. Старт есть загрузка, всё отлично. Заказываю видюху, меняю. Проверить толком не успеваю, клиент дышит в затылок, но до рабочего стола загружался. На следующий день принёс с проблемой что при запуске приложений полосы. Решил что чип недопоялся. Перекатываю видеочип и всё.... При попытке запуска виснет и потом белый экран. Перекатываю ещё раз, без изменений. Причём при зависании кратковременно появляется искажённая полоса с артефактами. Меняю ещё раз чип, без изменений. Меняю видеопамять, без изменений. Все чипы новые, 100% рабочие. В общем и bios прошивал и смотрел ни сдул ли чего. Ничего не помогло. Плюнул, снял рабочий чип и впоял дохлый. И вот когда я включил был удивлён синими полосами по всему экрану, хотя в целом поведение не изменилось. Так вот, не может ли быть видеопамять общей для обоих видеоадаптеров? И если как все утверждают при старте мак заводится на процессорной выдюшке, почему нет старта при дохлом видеочипе? И почему с новыми чипами эта мать так выделывается? |
Shooter75 [ 20 фев 2017, 20:25 ] | |
Рассказывали мне ребята с опытом ремонта макбуков в 5-8 лет, про обрывы колодцев под ГПУ, расположенными на "полуострове" текстолита. Типа ГПУ и память нагреваются так сильно, что вздувают текстолит и рвут колодцы. Я сначала отнесся к такой инфе со скепсисом. Но судя по результатам пересадки ГПУ и почти сплошь и рядом "без изменений"... |
Saiberex [ 21 фев 2017, 09:49 ] | |
Такое исключить конечно не могу, но оборудование использую хорошее. Пайка строго по термопрофилю, отпаивал при максимальной температуре 250 , а припаивал уже на свинец в 195. Визуально вздутия текстолита нет, всё ровненько и хорошо. Так что даже не знаю что тут сказать. |
Shooter75 [ 21 фев 2017, 11:36 ] | |
Saiberex писал(а): Такое исключить конечно не могу, но оборудование использую хорошее. Я не сомневаюсь в Вашей набитой руке. Я про условия эксплуатации платформы. Судя по тому, что на матерях с таким расположением ГПУ, результат замены последнего дает такой нулевой результат, что АМД, что Нвидия, похоже, этот "полуостров" нехило колбасит от температурного расширения, а так как тепло, кроме радиатора, рассеивать практически некуда, получаем вот такой вариант развития событий. Когда ГПУ в середине материнки, тепло рассеивается и по радиатору, и через шары BGA, по шинам питания/земли внутри текстолита. Это спасает сам текстолит от чрезмерного перегрева под ГПУ/памятью. |
Oleg_US [ 22 фев 2017, 13:58 ] | |
а в самом чипе то уверенны (в продавце) в Китае из этих чипов наверно процентов 80 перемарк, если не больше |
Rublin [ 22 фев 2017, 16:07 ] | |
Shooter75 писал(а): похоже, этот "полуостров" нехило колбасит от температурного расширения, а так как тепло, кроме радиатора, рассеивать практически некуда, получаем вот такой вариант развития событий. Shooter75, ну Вы же грамотный человек, удивительно, что уверовали в сказку о полуострове-Буяне? Межслой и обрыв переходных колодцев, причем повсеместно на этой матери, это отговорки несостоятельного мастера для некомпетентного клиента. А как же быть с платформой 820-3332-А? Точно такая же байда. Проц с такой же подошвой и такой же гнилой.. Именно здесь, причина неподъемности этих матерей. Будь проц BGA1023, то и вопроса бы такого не существовало.. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
