Текущее время: 18 май 2024, 18:36
Муаед
Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877-B) Не включается после скачка напряжения Добавлено: 29 окт 2015, 17:28 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
Psy писал(а): так если потреб идёт значит что то должно греться Всего 25ма. Этого не хватит что бы что то нагрелось. Тем более он формирует дежурку, может она и потребляет эти 25ма. Мне посоветовали снять сетевую карту. Снял, не помогло.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877-B) Не включается после скачка напряжения Добавлено: 29 окт 2015, 21:07 |
Psy писал(а): 25 это нормальное потребление заметить можно Прям ничего такого я не заметил. Завтра попробую более тщательно все прощупать.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877-B) Не включается после скачка напряжения Добавлено: 30 окт 2015, 13:29 |
sergey_248_38 писал(а): что там щупать 20-30 мА в дежурном режиме - это норма, нужна схема без нее никак - и смотреть основные условия для старта viewtopic.php?p=62203#p62203Проблема в том что с такой платой сталкиваюсь в первый раз. Я даже не смог понять где там мультик. Схему нашёл, но она мне не помогает. Там даже элементы не подписаны.
михал0802
Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877-B) Не включается после скачка напряжения Добавлено: 31 окт 2015, 20:30 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 22:27 Наличности на руках: -9.98
Сообщения: 31 Откуда: польша
есть мамка такая же если надо могу слить биос или фото у них часто было, возле разъема кулера, тпс51125 и возле него два конденсатора оди сдыхает часто и даже дырка прогарает. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 48 секунд: ---------- михал0802 писал(а): есть мамка такая же если надо могу слить биос или фото у них часто было, возле разъема кулера, тпс51125 и возле него два конденсатора оди сдыхает часто и даже дырка прогарает.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877-B) Не включается после скачка напряжения Добавлено: 06 ноя 2015, 17:00 |
andriyd1 писал(а): с остальными напряжениями как? Дело в том что кроме дежурок других напряжений не вижу. Не часто виду такие платы, не знаю куда смотреть. А пост карту можно сюда подключать?
