Текущее время: 20 май 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Apple All (820-0000-A) перешивка биоса
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 19:29
При перепрошивке биоса часто замечал что загрузка происходит медленно , начинал более грется CPU чем ранше , при включении небыло Звукового Гонга , что еще меняется как например серииныи номер Бука ? или Мак адресс? тоес интересовал етот вопрос какое различие от остальных штатных платформ . Спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Apple All (820-0000-A) перешивка биоса
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 22:22
Заблокирован
Не понимаю, в чем суть темы?
У вас после прошивки тупит компьютер? Если да, тогда обращайтесь, будем решать.
Если взять дамп от другой ноута, даже на идентичной платформе то понятно, что тормоза будут. Нельзя просто так скопировать дамп.
Серийный номер здесь не при чем, я вообще могу сделать ноут без серийного и он будет работать.
Мак адрес пропасть не может, так как Apple не использует встроенные сетевые адаптеры от Intel.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 22:55
"Если взять дамп от другой ноута, даже на идентичной платформе то понятно, что тормоза будут"
Почему так происходит у Маков ? , значит во-основном выложенные Дампы других участников форума скопированные или например мною слитые с живого бука тормозят сам встречался с етим. Нужно подправлять саму прошивку ручками или может помогут такие комбинации как Command-Option-P-R Reset NVRAM ?
"я вообще могу сделать ноут без серийного и он будет работать"
Про серииныи номер - у маков он прописан в Биосе ? и если да , заливая другои дамп он логически меняется так я понял . епромов на Маках как на обычных например как на IBM я не встречал где может прописано . Про маковские Мульты я покане в курсе.
"Мак адрес пропасть не может, так как Apple не использует встроенные сетевые адаптеры от Intel.
А где тогда Аппл прописывает Мак адрес, я имею в виду Lan RJ45 , AirPort или WiFI адапторы как я знаюимеют наборту свои еепром с МакАдрессом
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 23:46
Заблокирован
Если комп тормозит, то как правило комбинация Command-Option-P-R вообще не работает. Но даже если бы и сработала, то проблему она не решит. Нужно руками подправлять дамп. И это единственный выход (хотя...).
apollo писал(а):
Про серииныи номер - у маков он прописан в Биосе ? и если да , заливая другои дамп он логически меняется так я понял.
Да. Серийный номер записан в BIOS. Если залить другой дамп то соответственно меняется серийный номер. Можете сами посмотреть, серийный в дампе никак не зашифрованы и полностью в открытом виде. Если бы занимались Хакинтошами, то четко бы поняли что серийный номер толком никакого значения не имеет.
Ну там стандартная микросхема NOR Flash Memory 25-й серии.
Вот одна из многих, которая использовалась до конца 2012 года:
http://www.micron.com/~/media/documents/products/data-sheet/nor-flash/serial-nor/n25q/n25q_64a_3v_65nm.pdf
Мак адрес записываются в модули WiFi или чипсеты сети. Есть чипсеты с EEPROM на борту. По разному.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 180-10407-0000-a03 (180-10407-0000-a03) не включается
apollo
19 июн 2014, 07:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок z1620 (H61H-AIO_(1.0)_(1.3)) Перешивка BIOS/DUMP
slavashoot
12 фев 2016, 16:22
slavashoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. All models (All platforms) No problem
в форуме Samsung
salat_da
15 июн 2016, 08:53
salat_da Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3106er (lx8) видео PID 0000
Notserp
11 май 2017, 12:03
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1200 ( 180-10473-0000-a01) Видеопамять замена
в форуме Apple
Миша2009
16 авг 2019, 20:57
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
