Текущее время: 02 июн 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: A1278 2011 (820-3115) Нет запуска после воды
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 20:34
Вообщем история такая, принесли этот бук после залития воды, был залит в раене SMC и под ним с другой стороны платы, нашол кз по 19в линии на кондере около шим контролера процесора U7400. заменил кондер, плата завелась все супер все работает, после решил пропоять резисторы и кондеры что подгнили в местах залития, подключил батарею и все бук не заводится, пропало 12в, немогу понять с чего, с батареей может что нитак закоротило и что, вместо 12в вылезло 4в :du_ma_et:
Вообщем стал поднимать 12в, заменил шим заряда U7000 и кучу других компонентов что как либо были связаны с PPBUS_G3H, после замены u5410 12в появилось но старта все равно нету,
Правда эти 12в прыгают, от 12 до 3 гдето доходят и обратно и так без конца, остальные питания все в норме, заменил все ключи что на чарджер идут, SMC менял, кз нигде вроде нету,
При включении адаптера и батареи загорается оранжевый свет как на зарядку но при этом начинают греться ключи q7030. q7035 их менял бестолку, все равно греются, фантастика вообщем какаето, помогите советом пожалуйста на что внимание надобы обратить :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3450
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1278 (j30 820-3115-b) Бамкает с интервалом в 1 секунду
в форуме Apple
sanderman
12
3757
15 окт 2014, 18:20
sanderman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
24335
15 янв 2016, 13:13
