Текущее время: 05 июн 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Нет картинки и подсветки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:05
Пришел бук с данным дефектом.... Нет ни одного разрешающего сигнала ни на подсветку, ни на питание матрицы..
При этом бук стартует делает гонг на старт, пытается грузиться....
Из проделанного был заменен хаб, проц.. шим проца.... проверены элементы питания и подсветки матрицы их заменой... мысли пришли к концу...
Смущает отсутствие напряжения на L7550 =PPVCORE_S0_AXG_REG... Оно появлеться на долю секунды и исчезает.. проверена вся обвязка шима, ни чего подозрительного не вижу...
Кто может подсказать или толкнуть в нужном направление?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Нет картинки и подсветки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:30
Проверить вычитку EDID, импульсы запроса должны с хаба проходить и без подключенной матрицы, также данные линии квадратной шины (data, clk) должны быть подтянуты к 3,3В через ограничительные резисторы.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Нет картинки и подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 10:30
Еще раз перепроверил, ни каких движений с опросом матрицы не было... решил поменять хаб повторно и все заколосилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
24353
15 янв 2016, 13:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1278 (820-3115-b) помощь в определении элемента
в форуме Apple
k1tekat
28 дек 2014, 03:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-3115-B) проблемы с HDD
в форуме Apple
sailorsan
3308
02 авг 2015, 23:32
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-3115-B) Screen flashing black and white
в форуме Apple
abuholm
21 апр 2016, 00:23
abuholm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: schemu и гости: 6
