Imac 27" (mid 2011) ребут при запуске MacOS выше 10.6 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=22357 |
_AVP_ [ 22 июн 2014, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Imac 27" (mid 2011) ребут при запуске MacOS выше 10.6 |
При попытке установить или загрузить установленную на другом маке ОС выше 10.6.8 ребутается после перехода от яблока на экране на рабочий стол (т.е. яблоко с ромашкой тухнет, загорается белый экран, 1 секунда и ребут). Почти тоже и при запуске internet recovery - при переходе из крутящегося земного шара в меню где надо выбирать куда ставить- белый экран. Установить удается только 10.6.х, при обновлении на маверикс (10.9) или монтан лион (10.8) - такие же ребуты после того как обновление скачалось и прошло копирование под родной 10.6 и перезагрузки (когда должна начатся установка). Винт/ССД/ДВД отключал, с внешним тоже самое. Винт неродной, на кабеле висит тр-р в роли датчика (если полностью отключить разьемы HDD ничего не меняется при работе с USB-винтом). Память менял, видяху на всякий случай пропаял, хотя Виндовс 7 и 10.6 работают нормально, но долго грузится 10.6 с ССД. Видео (HD6770M) работает в винде, 3DMark крутится. ASD 3S145 не показывает никаких ошибок. После каждого ребута, если загрузить ASD показывает что упал kernel-task, последний загруженый kext - AHWMonitor. Есть одна странность - в ASD если жмакнуть кнопку внизу "конфигурация системы или как ее там" показывает кучу параметров датчиков/периферии. И среди них датчик HDD Proximity temperature - MAX temp = 8 град, MIN temp = -3 град, текущая 3 град. Остальные датчики показывают правильные диапазоны. |
