A1707 (820-00928-A) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=141797 |
seregapplk [ 23 апр 2024, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | A1707 (820-00928-A) не включается |
при подключении зу греется видак и хаб, не сильно. реакции на кнопку нет, есть PP3V3_S5, PP5V_S4, PP1V2_S3_REG_R, PP1V5R1V35_GPU_REG_R PPVCCIO_S0_CPU, PP1V_PCH_REG_R 1вольт VR_PHASE_GPU_VDDCI, VR_PHASE_GPU_VDDCI, PPVCORE_S0_GFX_PH2 0,9вольт PPVCCSA_CPU_R, 1вольт на PPVCC_CPU_PH3, PPVCC_CPU_PH2, PPVCC_CPU_PH1 2ома на PPVCCGT_CPU_PH1, PPVCCGT_CPU_PH2 3 ома с чего начать диагностику тут? |
rilya [ 24 апр 2024, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1707 (820-00928-A) не включается |
озвучьте потребление |
seregapplk [ 24 апр 2024, 15:18 ] | |
rilya писал(а): потребление потребление без акб от оригинального бп 0,3 потом 0,68а PPVCC_S0_CPU не поднимается к плате подключено только матрица, кнопка и шлейф тайп си |
seregapplk [ 26 апр 2024, 17:10 ] | |
на U7210/7220 VIN PPBUS_HS_CPU 12v PWM CPUCORE_PWM1 2.5v FCCM CPUCORE_FCCM 0? на земле, PP5V_S0 5v U7100 VIN PPBUS_HS_CPU 12v vcc PP5V_COREVR_VCC 5.1v VR_ENABLE CPU_VR_EN_R 3.2 на земле CPU_VIDALERT_L - 0 CPU_VIDSCLK - 0,9v CPUCORE_PSYS 12v |
rilya [ 29 апр 2024, 14:06 ] | |
что значит 3,2 на земле |
seregapplk [ 30 апр 2024, 11:34 ] | |
rilya писал(а): на земле простите, не увидел, исправил, ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- seregapplk писал(а): VR_ENABLE CPU_VR_EN_R 3.2вольта
rilya [ 30 апр 2024, 17:20 ] | |
птиание памяти поднимаетеся? 1,2 |
seregapplk [ 01 май 2024, 16:51 ] | |
rilya писал(а): птиание памяти да, все PP1V2_S3 1,2вольта PP1V8_S3_MEM 1,8 вольт PP0V6_S3_MEM_VREFCA_A 0,6 вольт |
