A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=141275 |
AbdukahhaR [ 29 мар 2024, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в |
Здравствуйте, пришел к нам данный мак не включайкой. Владелец подключил ну очень липовую зарядку и мак потух. Вскрытие показало выгоревщий U3200, U3100 и U7000. Тут CD3215C00Z у меня под рукой было CD3215C00 заменил обе cdшки и чарджер (U7000). Напряжение на удивление подымалось до 20 волть и даже включалось но акб не захотел заряжать. Без акб 20 вольт было стабильно а с акб прыгало с 5 до 20. Тогда заказал с поднебесной CD3215C00Z поставил на место и теперь PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC - 0в (Есть обмен данными с U2890 на секунду) PP3V3_UPC_XB_LDO - 3,3в PP1V8_UPC_XB_LDOA - 1,8в PP20V_USBC_XB_VBUS - 5,20в стабильно PPBUS_G3H - 1,3 и падает до 0,8 и снова 1,3. на всех портах поведение одинаковы. Подскажите что я делаю не так? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Забыл довавить что заниженных сопротивлении и кз не наблюдается |
AbdukahhaR [ 30 мар 2024, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в |
Нашел причину отсуствия PPBUS_G3H возле чарджера один резюк был в обрыве. Теперь PPBUS_G3H - 5в но дальше ничего (. Может попробовать прошить пршивку U2890? Есть кто может поделится прошивкой? |
Powerman [ 30 мар 2024, 12:16 ] | |
Пробуйте |
AbdukahhaR [ 30 мар 2024, 13:13 ] | |
Powerman Спасибо за дамп, но не помогло. |
Serguz05 [ 30 мар 2024, 15:33 ] | |
AbdukahhaR писал(а): Тогда заказал с поднебесной CD3215C00Z поставил на место и теперь а это ни о чём не говорит? |
AbdukahhaR [ 30 мар 2024, 16:01 ] | |
Serguz05 писал(а): а это ни о чём не говорит? Заказывал 4шт и из 4х cd не может же быть что бы все были нерабочие? |
Serguz05 [ 30 мар 2024, 22:18 ] | |
AbdukahhaR писал(а): Заказывал 4шт и из 4х cd не может же быть что бы все были нерабочие? всё может быть. у меня бывало из 10-ти раб. только 4. лучше донора проверенные. должно примерно за 3-5 секунд переходить на 20в. частые виновники: чарджер, генерирующий 3,3_g3h , контроллер тайп-ц cd3215c00 . но учитывая что с 00 кое как работали а с присланнами нет вывод очевиден. и надо учесть что если на плате один не раб. то второй тоже раб. не будет. можно пройтись и замерить принцип такой же viewtopic.php?p=895637#p895637 |
AbdukahhaR [ 31 мар 2024, 10:28 ] | |
Serguz05 писал(а): можно пройтись и замерить принцип такой же viewtopic.php?p=895637#p895637 Основываясь на тот ваш ответ я и работаю с этим маком. И вот я остановился в том что проблема в PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC. Serguz05 писал(а): надо учесть что 1.1в используется для согласования USB он не будет давать 20в и может заклинить на 5в без циклического рестарта. Может ли быть что проблема не в этом и цд не хватает еще что нибуть? ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 25 секунд: ---------- Кстати PP3V3_G3H должен появится до включения? ---------- Добавлено спустя 57 минут 48 секунд: ---------- Снял две цд с рабочего мака поставил на место китайских. Теперь все точно также но пропал обмен данными с флешки. С каждым разом я походу убиваю его |
AbdukahhaR [ 02 апр 2024, 10:05 ] | |
Обновление по теме, нашел TPS51980A поставил на место и о чудо! 20 вольта нет но появилось PP3V3_G3H - 3в и вместе с ним PPBUS_G3H - 12в и даже PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC - 1,1в появилось! НО чудо закончилась и пока я делал измерения PP3V3_G3H начал медленно проседать и в конце концов опять 0. ---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ---------- Кто нибудь объясните мне тупому как запускается дежурка в этой плате. Как я понял сигнал enable приходит от мульта а мульт питается от силовой дежурки а не от LDO. Какой-то замкнутый круг получается. Сейчас у меня получается и это дежурка сдохла? Если поставлю другую его тоже могу угробить? |
rilya [ 02 апр 2024, 11:48 ] | |
судя по всему выше перечисленному проблема в цд, нужно поставить все 4 точно рабочие с донора. с00 или cz не важно, и те и те работают. тпс не заведеться коректно. не та прошивка. сначала должно быть 5 в, ppbus 12.3, если все цд живые, потом 20, потом ppbus 12,6 и потом полетели.... но это так в кратце без учета других питаний. если есть только 5 и 12,3 возможно доска упала в dffu. на логивики есть последовательность запуска цд. там без Т2, но суть таже |
AbdukahhaR [ 02 апр 2024, 16:10 ] | |
rilya писал(а): сначала должно быть 5 в, ppbus 12.3, если все цд живые, потом 20, То есть до дежурки на PPBUS_G3H должен быть 12 вольт? rilya писал(а): судя по всему выше перечисленному проблема в цд, нужно поставить все 4 точно рабочие с донора. Перебрал из 10ти C00 и теперь у меня все почти так же но с исключением что появился PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC но только на одном цд с обеих сторон. |
Serguz05 [ 02 апр 2024, 16:53 ] | |
AbdukahhaR писал(а): Перебрал из 10ти C00 и теперь у меня все почти так же но с исключением что появился PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC но только на одном цд с обеих сторон. ну так понятно. надо ставить все заведомо исправные. ну и надо учесть что они собственность APPLE и никогда в продажу не поступали не поступают и не будут в продаже. а то что продаются и можно купить даже под видом новых сняты с плат. и хз какие. лотерея. p.s. если один не раб. то и второй работать не будет ведь они в паре раб. |
rilya [ 02 апр 2024, 17:09 ] | |
для ppbus 12,3 нужно 5 в с цд и 9240 еще 1 ldo 5 подниметб |
