a1278 (820-2936-A) не всегда включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=139953 |
parhatskiy [ 30 янв 2024, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | a1278 (820-2936-A) не всегда включается |
Была замена аккумулятора на дорогой аналог, по причине вздутия. Ноут и на старом аккумуляторе не всегда включался, соответственно и на новом вернулся. Заметил такой ньюанс, что пока замерял напруги на isl6259a, то скорее всего щупами сделал где то сопротивление и ноут включился, и заряжается. Стоит его выключить, и часика через пол - опять не включается. Индикация зарядки при этом есть, но потребления нет. Ноут до этого не чинился. Замена isl6259a ничего не дала. По макам мало опыта, это какая то типовуха? |
aleksandr [ 30 янв 2024, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1278 (820-2936-A) не всегда включается |
isl 6259 иногда реагирует на прогрев. Но работает после этого не долго. А найти их живыми (isl6259) это тот ещё квест. Часто заказывал у разных поставщиков и часто брак приходил |
parhatskiy [ 31 янв 2024, 17:33 ] | |
только что запаял заведомо рабочую isl6259 с донора - зеленый индикатор и на кнопку не реагирует вообще ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 42 секунды: ---------- parhatskiy писал(а): только что запаял заведомо рабочую isl6259 с донора - зеленый индикатор и на кнопку не реагирует вообще еще заметил что линия 1 PPVBAT_G3H_CHGR_REG звонится на землю. Так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 57 минут 4 секунды: ---------- кз было по причине пробитого Q7035. Заменил, ноут исправно включается, но не заряжает акб, зеленый индикатор, и система пишет что питание от сети |
Serguz05 [ 31 янв 2024, 21:17 ] | |
parhatskiy писал(а): PPVBAT_G3H_CHGR_REG звонится на землю. снять F7040 и посмотреть с какой стороны кз. |
parhatskiy [ 01 фев 2024, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1278 (820-2936-A) не всегда включается [РЕШЕНО] |
С аккумулятором решил проблему. По непонятной причине сгорел предохранитель в самом акб. Заменил и мак расцвел) |
