A2337 (820-02016) Нет подсветки после сна*** https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=138954 |
prw07 [ 12 дек 2023, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | A2337 (820-02016) Нет подсветки после сна*** |
После первого открытия крышки при выходе из сна нет подсветки. Также не зажигает подсветку если клацать клавой и тачем, хотя на клаву реагирует (набирает текст, зажигает подсветку клавиш). Если крышку закрыть и снова открыть, то подсветка зажигается и все отлично работает. Проблема точно в материнке (пробовал с другим корпусом) и точно не в операционке, т.к. в рекавери тоже самое. Оба датчика отрабатывают. Сигнал IPD_LID_OPEN_1V8 тоже нормально отрабатывает. Пробовал прошить BridgeOS, но так и не смог. Сменил несколько Хост-компов, пробовал разные операционки, но все выдают одну и ту же ошибку: Вложение: изображение_viber_2023-12-12_13-08-06-630.jpg
arjuk [ 27 фев 2024, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A2337 (820-02016) Нет подсветки после сна*** |
Проверьте не занижено ли сопротивление на выходных конденсаторах подсветки дисплея? попадалось что конденсаторы становились не большим сопротивлением и ШИМ не заводился |
