A1534 (820-00045-A) заряжаеться но не включает PD https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=138696 |
focs [ 29 ноя 2023, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | A1534 (820-00045-A) заряжаеться но не включает PD |
добрый день. пришел данный аппарат со сломаным type-c разьемом. заменил его и шлейф. плата начала заряжаться и нормально работать но вообще не поднимает напряжения выше 5в (хотя при подключению повер доктора она при включении 2 раза пытаеться переключиться на начале заряда он так и остаеться на 5.в и 2-3 ампера) . этот шлейф и разьем пробовал на другом таком же аппарате -там с этим же бп поднимает до 20в.и норм работает. за PD отвечает только u4440\u4780\4700 ? точно непонятно как оно именно отрабатывает . |
focs [ 30 ноя 2023, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1534 (820-00045-A) заряжаеться но не включает PD [РЕШЕНО] |
замена u4700 с донора помогла |
