a1502 (820-4924) нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=138051 |
ajax329 [ 31 окт 2023, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | a1502 (820-4924) нет звука |
Добрый день, принесли аппарат на замену экрана , поменяли модулем на новый отдали клиенту, через месяц принесли, нет звука. Посмотрели разъем наушников загажен был , отмыл почистил не помогло, звук гонга есть , микрофон видит , звука нет не видит не динамики не наушники, заменил 4208-crz , ничего не поменялось, прозвонил разъем 2rtn и Det2 замыкает . Какие сигналы за определение динамиков отвечают ? почему не видит мак выходных устройств. |
hits13 [ 01 ноя 2023, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1502 (820-4924) нет звука |
Если выходных устройств нет совсем, то у вас PCH не может найти кодек. Микрофон цепляется отдельно к процу к выводам GPIO посредством програмного кодека, т.е он будет работать и без аппаратного кодека. Проверяйте сам кодек, его питание и линии по которым он общается с процом. |
ajax329 [ 01 ноя 2023, 14:54 ] | |
спасибо за информацию, а гонг я так понимаю как писк в биосе не зависит от кодека и напрямую сигнал на усилки идет от проца |
hits13 [ 01 ноя 2023, 19:05 ] | |
Там была какая то хитрость эпловская, точно сейчас не помню. Если не ошибаюсь смысл был в том что для гонга не требуется инициализация кодека, а собственно не требуется обратная связь от кодека. Проц просто передает нужный сигнал, кодек без инициализации выполняет. Для работы в ОС нужно что бы кодек связался с процом. Проверте HDA_SDIN0 и резистор R6331 |
ajax329 [ 02 ноя 2023, 14:44 ] | |
HDA_SDIN0 проверил контакт есть до проца , и r6331 22 ома, PCH получается мог нагнутся, или кодек с браком, а каой формы сигнал с кодека должен быть , проверить можно интересно? |
hits13 [ 03 ноя 2023, 13:32 ] | |
Что за фатализм)? Почему сразу PCH? Какие предпосылки для этого? Для начала: hits13 писал(а): Проверяйте сам кодек, его питание и линии по которым он общается с процом. И да чуть не забыл. Сделайте сбросы SMC и NVRAM. В этом поколении была болячка с глюком NVRAM. |
ajax329 [ 04 ноя 2023, 13:34 ] | |
о спасибо опробую сбросить, да проверил все питания на кодек кодек еще раз перекатал на новый разъем поменял, цепочки до PCH прозвонил .. |
ajax329 [ 15 янв 2024, 15:52 ] | |
замучился с этим буком, осциллом проверил , нет обмена хаба с кодеком, поменял еще раз кодек и проц, не помогло ничего не изменилось ... что еще можно сделать( кроме замены платы) |
JAX [ 16 янв 2024, 03:23 ] | |
ajax329 писал(а): что еще можно сделать( кроме замены платы) Был крайне забавный случай на этой платформе, клиент сжёг кодек, кодек заменили, был гонг, а дальше тишина, думали, меряли, потом снова думали и решили поменять ёмкости в обвязке кодека, благо доноры были, и после замены ёмкостей пошёл звук и всё заколосилось. |
ajax329 [ 16 янв 2024, 12:22 ] | |
Спасибо за идею, попробую , отпишусь) |
ajax329 [ 13 мар 2024, 09:58 ] | |
в итоге , замена всей обвязки , замена кодека,замена разьема, тогда помогло , не понятно что точно было , устал копатся. |
