Текущее время: 19 май 2024, 11:55
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 13 окт 2023, 14:46 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,185.07
Сообщения: 2328 Откуда: Riga
evgenyjp писал(а): никто не сталкивался с подобным ? что на PPBUS_AON cd3217 PP5v_S2 , PP3v3_S2_UPC , PP1v25_S2 , PP3v3_UPC0_LDO , PP1v5_UPC0_LDO_CORE , PP3v3_UPC1_LDO , PP1v5_UPC1_LDO_CORE , на обоих портах поведение одинаковое или разные миллиамперы ? вот в помощь viewtopic.php?p=895637#p895637
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 13 окт 2023, 15:41 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
Serguz05 писал(а): что на PPBUS_AON cd3217 PP5v_S2 , PP3v3_S2_UPC , PP1v25_S2 , PP3v3_UPC0_LDO , PP1v5_UPC0_LDO_CORE , PP3v3_UPC1_LDO , PP1v5_UPC1_LDO_CORE , на обоих портах поведение одинаковое или разные миллиамперы ? вот в помощь viewtopic.php?p=895637#p895637 спасибо что откликнулись ! все указанные напряжения поднимаются и в норме. на обоих портах поведение одинаковое. как только втыкаеш зарядку, секунд 5 бегут миливольты и потом четко нули без шевелений. есть подозрение на прошивку в UF260, но где брать эти прошивки я так и не смог найти.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 14 окт 2023, 17:00 |
инфо в процессе ремонта этой платформы 1. платы MacBook 820-02016 с процессором M1 могут показывать напряжение 20 В, 0,01 А, на амперметре USB-C, если плата находится вне корпуса с отключенным дисплеем. Это нормально и является рабочей характеристикой этих плат. Устройство может полностью загрузить операционную систему с такой силой тока благодаря функциям энергосбережения M1. 2. если хочется попробовать прошивку то пожалуйста. хотя я всех замеров не видел но возможно проблема кроется с CD3215 прошивка - UF260_A2337_820-02016 Вложение: pros.rar
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 14 окт 2023, 18:39 |
Serguz05 писал(а): платы MacBook 820-02016 с процессором M1 могут показывать напряжение 20 В, 0,01 А так у меня 5в показывает, а не 20. за прошивку спасибо ! буду пробовать.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 14 окт 2023, 19:06 |
evgenyjp писал(а): так у меня 5в показывает, а не 20. так ведь я писал что это только для инфо и знаний в ремонте этих плат
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 23 окт 2023, 09:21 |
rilya писал(а): сколько ppbus? 12в ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- после прошивки 20в стало переключаться но потребление микроскопическое, нет заряда акума. с отсоедененной батареей также 5в-0.1А и нет старта. зарядил акум с другой платой, и проверил исходную плату, от акума она работает нормально но не заряжает. показывает 20в-0.01А махнул ИСЛку на всякий но без результата. все напряжения из поста выше есть и соответствуют номиналу. аналогичные напряжения из ссылки тоже присутствуют. других идей пока нет (
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 23 окт 2023, 10:57 |
Serguz05 писал(а): сбросы делались ? какие именно сбросы ? можно подробнее пожалуйста ? пробовал revive в дфу но выдал ошибку на шаге распаковки.
rilya
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 23 окт 2023, 12:06 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 210.08
Сообщения: 407 Откуда: Rome
ppbus 12.3 или 12,6?? да я для этой платы голой 20в 0,1А это полноценная загрузка до рабочего стола ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- evgenyjp писал(а): какие именно сбросы ? можно подробнее пожалуйста ? пробовал revive в дфу но выдал ошибку на шаге распаковки. вот отсюда надо начинать. пока полноценно не прошьеться без ошибок, дальше нет смысла смотреть, было много аппаратов которые лечились просто рестором
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 23 окт 2023, 12:22 |
rilya писал(а): вот отсюда надо начинать. пока полноценно не прошьеться без ошибок, дальше нет смысла смотреть, было много аппаратов которые лечились просто рестором не уверен что дело не в моем хосте, для дфу использую старенький MBP 12года, ось 10.15.7 Catalina ошибка на шаге 3 unzip. в тырнете пишут может быть ось старовата. ноут с М1 первый раз пробую, а с более старыми компами нормально все работало. ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- rilya писал(а): ppbus 12.3 или 12,6?? да я для этой платы голой 20в 0,1А это полноценная загрузка до рабочего стола 12в ровно с голой платой 5в с акумом 20в-0.001А при зарядке акума должно быть 20в 1.5А
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) Нет потребления 5В 0А Добавлено: 23 окт 2023, 12:32 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 670.59
Сообщения: 512 Откуда: Новосибирск
evgenyjp писал(а): ось 10.15.7 Catalina Apple configurator актуальной версии не запускается на каталине, минимум монтерей. Берите другой хост мак, посвежее
_________________ Black.Service г.Новосибирск
