Текущее время: 19 май 2024, 10:54
fivekain
Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-A) BIOS Добавлено: 20 сен 2023, 19:13 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
Доброго времени суток! Ситуация следующая - имеем MacBook A1286, есть изо, нет подсветки, для начала сбросил параметры SMC и NVRAM (PRAM) - результата не последовало. Отсутствует шим-сигнал LCD_BKLT_PWM из гмукса, снял, отреболил, вернул на место гмукс - результата нет. Поменял гмукс - результата нет. Зашил другой биос и о чудо, есть подсветка, но не видит накопитель (перебрал много разных дампов). Работаю с маками крайне мало, по этому ищу волшебный биос Прикрепил оба дампа, новый, с которым он включается и есть подсветка и старый, с которым все ок, кроме подсветки. Подскажите куда стрелять.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) BIOS Добавлено: 20 сен 2023, 20:57 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
03091981 писал(а): Дамп с чистым МЕ прошил??? МЕ регион там для того.... Да блин для того, что-бы просто он там был. Он там всегда одинаковый. В зависимости от версии.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) BIOS Добавлено: 21 сен 2023, 12:23 |
03091981 писал(а): версии совпадают по доскам???
Да, искал именно от такой модели доски 820-2850-A, по модели EMC 2353, ну и MC372RS/A. Дампы в архивах имеют разную структуру, в этом то и вопрос, как и где найти нужный дамп? С офф. сайта скачать и нарезать - это видимо не прокатывает с яблочной техникой? ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- vzrivpaket лучше бы меня пнули в нужном направлении
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) BIOS Добавлено: 22 сен 2023, 17:56 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
что в Вашем понимании fivekain писал(а): но не видит накопитель - при включении не грузится, горит папка со знаком вопроса Что показывает если загрузится в Рекавери (option+command+R) - есть там накопитель, но в статусе не примонтирован (серым цветом) или там его тоже нет? P/S/: Если на накопителе была установлена минимум HighSierra со всеми обновлениями (там структура диска APFS), вполне возможно, что EFI зашитый Вами, был слит с машины, которая ниразу в жизни не видела и не обновлялась до APFS.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) BIOS Добавлено: 23 сен 2023, 13:40 |
Bucha я тоже скептично отнесся, когда мне предложи биос зашить, по этому и начал с гмукса. После по итогу думаю, прошью, делов то, и о чудо - подсветка есть. И я уже много раз возвращал родной дамп, но подсветка с родным дампом не заводится. К тому же, как писал я ранее fivekain писал(а): Отсутствует шим-сигнал LCD_BKLT_PWM из гмукса если на 2 вывод, выше упомянутой вами U9701 подать например те же 3,3В (естественно исключив из этой схемы гмукс, убрав R9704), то подсветка будет и на родном дампе. Но так как это костыль и нерегулируемый уровень подсветки - отказался от этой идеи. Doc не в моём случае. С ним все гуд, при прошивке обратно родного дампа, система грузится, можно пользоваться с тем же костылём. hardlviv а вот вам действительно спасибо, за пинок в нужном направлении, все верно, у меня он висит на папке с вопросом, зашью снова новый дамп и посмотрю в рекавери. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 5 секунд: ---------- hardlviv писал(а): Что показывает если загрузится в Рекавери Ничего не показывает, не грузится в него. Если попытаться при старте выбрать загрузочное устройство - то там пусто (флешку втыкаю, то видно только флешку). ---------- Добавлено спустя 36 минут 57 секунд: ---------- Поправочка, диск он видит, но не грузится с него. hardlviv писал(а): что EFI зашитый Вами, был слит с машины, которая ниразу в жизни не видела и не обновлялась до APFS видимо это действительно так ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- подкинул ему диск с установленной win10 в EFI и он без проблем её загрузил
