Текущее время: 27 май 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: iMac A1311 2011 (820-3126) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 18:44
Всем привет.
Аппарат пришел с жалобой, что пропало изображение после самостоятельной чистки.
По факту, изо есть, но нет подсветки матрицы.
Так понимаю, что её питает непосредственно инвертор, которому нужно свое питание, BL_EN и BL_PWM.
Поправьте, если ошибаюсь...
Так вот, по питанию у него 10.8
BL_EN - 3 В
BL_PWM - 2.2 В
Все правильно тут?
Остается вопрос в VSYNC. Тут по нулям. Нужен ли он для подсветки? В A1312 2011 и без этого шлейфа подсветка есть.
На выходе инвертора по 10 В. Кажется, должно быть больше???
Подкидывал другой инвертор и матрицу с аппарата, на котором хаб сдох. То есть, должны быть рабочие. Но ситуация не меняется.
Подскажите, что упускаю? Куда копнуть можно? :nez-nayu:
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 2011 (820-3126) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:26
питание должно быть 12, похоже на БП. попробуйте на инвертор 12 с лабораторника подать. такое было из-за выходных транзисторов в бп. они не до конца открывались. и было 10В.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 22:02
rilya
Спасибо большое! Дал 12 В с ЛБП и подсветка завелась.
Для справки, может надо кому, на выходах инвертора поднялись 52 В.
Без подключенного кабеля VSYNC подсветка также есть.
За сим закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1311 mid 2011 (820-3126-a) Отсутствует подсветка матрицы
в форуме Apple
eldarchik
05 апр 2018, 16:00
eldarchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1311 21.5' mid 2011 (820-3126-a) Нет гонга и изобржения
в форуме Apple
bvd
1055
15 мар 2023, 00:26
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8574
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) Не видит блутуз и не работает 2 входа usb
в форуме Apple
Jekep
15 мар 2016, 09:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (моноблок) (820-3126-A 639-2347) температура видео под нагрузкой 98-102 градуса
в форуме Apple
Ksilen
21 апр 2016, 00:37
Ksilen Перейти к последнему сообщению
