Текущее время: 27 май 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Mackbook pro a1398 (820-3787-A) Нет генерации 12в на CHGR_PHASE.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 16:58
В общем, для своих потуг в ремонте была куплена данная плата с кз по 3.42GH3 и P5V1_BIAS, так же ужаренным хабом. Хаб заменил, заменил чарджер по которому было кз и так же заменил шим по формированию 3.42в. Также был неисправен транзистор Q7180. И тут понеслось: ноут работает от аккумулятора хорошо, но заряда не быдо. Промерил всю обвязку ISL6259, нашел 3 резистора с завышенным сопротивлением: R7105, R7121, R7122, заменил их на 20ом, 10ом, и 10ом в соответсвии со схемой. В итоге при каждом подключении адаптера питания 12в то появлялось, то не формировалюсь, но чаще всего плата его циклически пыталась запустить. Теперь после того как зарядил аккум этой платы, 12в не появляются вообще. Но, если подать питание 16в при подключенном адаптере с лбп на PPDCIN_G3H_CHGR, то идет адекватная генерация 12в и плата и заряжает аккум, и запускается. Так же грешил SMC, поменял, хотя обмен данными по I2C шине с чарджером и был, но поведение платы такое же.
Замеры с ISL6259:
CHGR_AGATE 0 в;
CHGR_DCIN 16.5 в;
CHGR_ACIN 3.86 в;
CHGR_VFRQ 3.33 в;
CHGR_ICOMP 2.73 в;
CHGR_VCOMP 2.8 в;
CHGR_VNEG 0.76 в;
CHGR_AMON 0 в;
SCL И SDA 3.3 в;
PP3V42_G3H 3.38 в;
CHGR_RST_L 3.35 в;
SMC_BC_ACOK 3.22 в;
CHGR_BMON 0.05 в;
CHGR_BGATE 2.2 в;
CHGR_CSO_N 2.2 в;
CHGR_CSO_P 2.2 в;
PP5V1_CHGR_VDD 5.4 в;
PP5V1_CHGR_VDDP 5.4 в;
CHGR_LGATE генерация в виде трапеции с пиком 6.4в и частотой 202 КГц, ШИМ заполнена на 2-5%;
CHGR_PHASE 2в;
CHGR_UGATE Генерация Миандр с пиком 6в частотой 202 КГц, почти полностью заполнена ШИМ;
CHGR_BOOT 5.24 в;
CHGR_SGATE 1в (циклично сигнал падает в 0 в и снова подниманется на уровень 1 в);
CHGR_CSI_N 2.2 в;
CHGR_CSI_P 2.2 в.
Кому не сложно помогите с решением данной проблемы!
 Заголовок сообщения: Re: Mackbook pro a1398 (820-3787-A) Нет генерации 12в на CHGR_PHASE.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 01:57
Тема закрыта! Проблема была в транзисторе Q7180 с донора: не открывался один из затворов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нужен EFI дамп
в форуме Apple
mashder
5784
02 мар 2015, 12:02
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro retina (820-3787-A) A1398
в форуме Apple
linyex
7051
11 май 2015, 23:45
linyex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Macbook Pro A1398 820-3787
Bobb
20 июн 2017, 10:48
Bobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
12 июн 2018, 00:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amix и гости: 9
