Текущее время: 19 май 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: A2141 (820-01700) Вопрос по аккумулятору.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 23:08
Есть данный сабж.
На аккумуляторе нули. И на подключенном и на отключенном. Я правильно понимаю, что он сдох?
Должен же он хоть что-то выдавать, для запуска схемы?
 Заголовок сообщения: Re: A2141 (820-01700) Вопрос по аккумулятору.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 00:40
а более подробно описать трудно ?
акб заработает только если маленький шлейф от акб на материнку подключить + первый раз бывает надо бп подключить.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 10:41
нет, не трудно.
Принесли с проблемой "не заряжается ".
По факту паяные CD3217, нет БП, аппарат кирпич.
Маленький шлейф на материнку подключен.
На батарее нет ни одного напряжения ни на шлейфе, ни на силовой части.
Как бы гением быть не нужно, для понятия того, чтобы заработала сигнальная часть, нужно, чтобы поступило хоть какое-то напряжение с батареи. А его нет.
Отсюда и вопрос, сдохла батарея или нужны какие-то спец. манипуляции?
PS. жду, когда принесут родной БП.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 18:23
это может создать проблему
нет не правильно.
на эпплах так - на акб 0 вольт. подключаем маленький провод от акб. далее подключаем бп type c и 5 вольт должны переключится на 20 вольт и акб зарабатывает. (на некоторых моделях достаточно чтобы только подключить маленький провод акб и акб зарабатывает)
первым делом нужно подключит оригинальный бп и посмотреть будет ли на плате 20v , PPBUS_G3H ...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 20:40
Принесли оригинальную зарядку. Напряжение скачет от 0 до 5В.
Взял БП с обычным USB и Fast Delivery. 5В стабильно, даже PPBUS_G3H поднялось до 12В. Но 20В не поднимаются. Есть силовые 3.3В Но конечно же включения нет.
При подключении питания в 1-ин из 4-х Type-C, начинает калиться U3200.Именно та, которая привязана к флешке. Грусть...
Можно ли вообще ее выкинуть и забить на гнездо?
Или она подвязана где-то по железу и без нее никак?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 20:56
нет.
менять пару
если хоть одна из CD32... не будет работать. не будет работать и остальные.
сперва - включение - 5v-20v - а акб уже второстепенно.
вот в помощь
viewtopic.php?p=895637#p895637
а вот так лучше не надо. можно спалить ещё чего. лучше ориг. бп и всё
---------- Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды: ----------
p.s.
забыл сказать с этими CD3217B12 менять парами с донора. лень писать. вот почитать.
viewtopic.php?f=51&t=135092
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2141 (820-01700) вопрос по замене CD3217
в форуме Apple
sailorsan
01 июн 2023, 12:21
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2141 (820-01700-a) нет подсветки
в форуме Apple
AndreyVl96
25 апр 2020, 17:32
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
17
3844
20 фев 2024, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть
в форуме Apple
Jenuk
01 дек 2022, 15:19
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
3067
24 мар 2022, 12:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
