macbook pro a1278 (820-2936-a) номинал резистора на плате зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=136658 |
segaK_yar [ 24 авг 2023, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook pro a1278 (820-2936-a) номинал резистора на плате зарядки |
добрый день. подсобите номиналом, кто то перестарался и снес. |
maxshevelev [ 24 авг 2023, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro a1278 (820-2936-a) номинал резистора на плате зарядки |
21.6 ом. В запаянном и отпаянном состоянии звонятся одинаково. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- У вас там еще транзистор или диод отсутствует выше. Маркировка P7. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Звонится как сдвоенный диод. Может быть ESD. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Похоже на этот ESD диод. https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/c/rclamp2402b_r04_semtech.pdf |
segaK_yar [ 25 авг 2023, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro a1278 (820-2936-a) номинал резистора на плате зарядки [РЕШЕНО] |
да, я вчера вечером поставил на 21.8 ом, с какой то платы LIO от а1466, в схожей цепи снял и проверил,все пашет. спасибо. про транзу, да снимал для проверки, щас поставил назад) закрываю, решено. |
