Текущее время: 19 май 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: A1708 ((820-00840-A)) не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 03:18
День добрый коллеги, имеется мак, был залит в районе кондеров по питанию подсветки матрицы.
не много зацепило кондеры около шим дежурок tps51980а
извиняюсь сразу могу что то не понимать до конца.
ноут при этом не включается.
переключение на 20v имеется. потребление в районе 0.051a, заниженных сопротивлений не наблюдаю.
не плате ничего не греется проверял тепловизором
формируются питания
PP3V3_S5 3.3v дросель L7690
PP3V3_G3H_VR 3.4v дросель L6995
есть еще напряжение на дроселе L7030-как я понял это зарядка акб но там всего 0.650v. акб сам либо ушел в защиту либо очень разряжен. зарядка не осуществляется. на коннекторе акб всего 2.2v.
вопрос еще такой должно ли формироваться напряжение 5v до включения.
должен ли быть автостарт при отключенном акб или вообще должен ли он предварительно включатся без него.
куда копать не понимаю буду очень рад за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: A1708 ((820-00840-A)) не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 22:51
слишком мало инфы
а конкретно какие
что на
PPBUS_G3H
PP5V_S5
PM_SLP_SUS_L
3V3_S5G?
PP5V_S4SMC_PM_G2_EN
PP3V1_RTC
PM_DSW_PWRGD
PCH_INTRUDER_L
PCH_SRT CRST_
LPPDCPRTC_PCH
PM_SLP_S5_L
PM_SLP_S4_LPM_EN_P3V3S5G
PP3V3_S5G
PM_BATLOW_L
PM_DSW_PWRGD
PCH_SRTCRST_L
RTC_RESET_L
и сопротивление
SMBUS_SMC_5_G3H_SDA
SMBUS_SMC_5_G3H_SCL
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 12:24
На BIOS питания все приходят?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 22:31
По PP5V_S5 какое сопротивление? Должны быть килоомы. Само название говорит, что это напряжение уже должно быть в S5, то есть после подачи питания.
Исправная плата должна автостартовать без батареи и вообще без всего при подключении блока питания на 87W c _оригинальным_ кабелем. Изображение при этом можно будет наблюдать на внешнем мониторе через Thunderbolt.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 11:00
с оригинальным 60 ватным также должен быть автостарт, потребление слишком низкое то есть не запускается до конца все наряжения, на дроселлях проверили на предмет кз? отстегните все и подключите платы к бп - должен быть автостарт с потреблением не менее 0,5а и больше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
6109
22 июн 2018, 14:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) Не включается
в форуме Apple
makar303
09 июл 2019, 01:30
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00840-A ) Не включается, нужен max77596
в форуме Куплю | Buy
Ilya71
02 июн 2019, 18:18
Ilya71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) Не включается, не заряжается.
в форуме Apple
Remzona
3730
17 дек 2020, 14:39
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) не включается
в форуме Apple
Dwit
1892
12 май 2021, 17:08
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
