Текущее время: 19 май 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: a1466 (820-00165-a) перегрев
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 20:12
Пришел со следами ремонта на чистку и "посмотреть почему не работает тачпад". Перещелкнул шлейф клавиатуры и тачпада и он то заработал но - упали обороты кулера до 1200, проц перегревается и ощущение что вся плата греется. Больше всего нагрев процесора, платы магсейф и межплатного шлейфа. При отключении тачпада/клавиатуры - температура стабилизируется и обороты поднимаются. Кто то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165-a) перегрев
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 20:20
ну так сделать замеры что с подключенными что с отключенными. да и определится с клавиатурой глючит или с подключенным трекпадом.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 23:26
Проверь трекпад, на нем может сильно греться микруха и такая вздрочь происходить, ну и попробуй заведомо рабочие плату и трекпад и как вариант то как он работает без Клавы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 16:51
на трекпаде есть датчик температуры, так что первым делом подкинуть трекпад и шлейф внимательно осмотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2293
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12075
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12414
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APPle A1466 (820-00165-A) нужен биос дамп
в форуме Apple
kapishona
22 июл 2016, 12:10
kapishona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air a1466 (820-00165-A) перезагрузка системы
в форуме Apple
Jekep
10 окт 2016, 17:15
