Текущее время: 19 май 2024, 09:47
 Заголовок сообщения: A1706 (820-00239-A) Не удается завершить настройки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 13:36
Привет всем мастерам, пришел клиент с MacBook pro 2017 с проблемой (Не удается настроить мак после сброса системы). Первом делом попробовал поискать в интернете информацию об этом но ничего толкогово не нашел, потом попробовал переустановить систему и мак не дает завершить настройку системы. World wide technology, inc может автоматически настроить компьютер. Как можно обойти этот процесс?
 Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-A) Не удается завершить настройки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 19:11
А чего тут непонятного??? На картинке же четко указано. :-): Проще говоря привязка к организации MDM профиль.
Биосину править надо. Да и саму систему оптимально устанавливать с флешки без подключения к интернету.
Ноут походу из штатов приехал. Компания америкосовская. Хотя...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 10:30
Ясно
Пробовал после установки пишет что на мак надо установить очень важное обновление и без него никак, остается вариант с биосом только есть у кого инструкции?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 14:33
Может быть и есть.Не искал и Не интересно. Все "инструкции" в голове и это уже пройденый этап.
Сделать можно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 07:01
Прошу прощения за то, что вмешиваюсь. Мне просто любопытно: MDM профиль привязывается к серийному номеру?
Но серийный номер легко можно изменить, например, через Open Core.
Open Core Legacy Patcher почти всё сделает в автоматическом режиме. Нужно только сгенерировать новый серийный номер по вкладке SMBios. Из официальной поддержки машина всё равно вышла.
Попутно сможете установить туда macOS Ventura :smu:sche_nie:
Да хоть, мать её, Sonoma Beta. Правда, не советовал бы - она устанавливается просто, но пока не работало Wi-Fi на старых машинах.
Ради "живых" заставок, как в Apple TV проще установить Aerial Companion.
 Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-A) Не удается завершить настройки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 16:44
Ребята я победил проклятую эмдиэм защиту НО сам не понял как :-) , похоже после многих попыток сам ноут меня пожалел :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1706 (820-00239) Какое предназначение у u4408.
klokol
01 авг 2019, 14:41
skipass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00239) Опознать присутствие элемента
в форуме Apple
klokol
21 мар 2020, 02:09
Radius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза
в форуме Apple
Aeronaut
4074
25 ноя 2019, 16:39
Dem@ns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1706 EMC 3163 with TouchBar (820-00239) Поиск DFR Disp Conn(Коннектор TouchBar)
в форуме Apple
Артур Исачёнок
15 мар 2018, 13:46
Артур Исачёнок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (820-00239-a) Не заряжается, не запускается 20В
в форуме Apple
mashder
28 июл 2018, 12:07
mashder Перейти к последнему сообщению
