Текущее время: 19 май 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2849-A) Циклический перезапуск при инициализации платы
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 14:46
Ноут взял как не рабочий. Со слов продавца в сервисе его приговорили к замене видеочипа. По факту был залит чем-то липким, возможно сладким чаем. Отмыл, отгнивших элементов визуально не наблюдаю. При подключении БП индикация корректная. При нажатии на кнопку включения - до отмывки включал кулеры на секунду где-то и выключал, через 5 сек все повторяется. После разборки и отмывки цикличность перезапуска такая же, только кулеры не раскручивает, а только чуть дергает. Сопротивления на дросселях вроде все нормальные - проц и видеочип по идее живые (на видеочипе на дросселе сопротивление 4.2 Ом). Визуально кристаллы не сколоты, компаунд не потемневший. Ноут много раз разбирали собирали, но судя по всему до паяльника ни у кого не доходило))
Сейчас - при старте поднимаются все нужные напряжения, кроме PP1V8_S0GPU_ISNS, PP1V8_S0GPU_ISNS_R, PP1V05_S0GPU_ISNS_R и PP1V05_S0GPU. PPVCORE_GPU - 0,9 вместо 1,2, но это наверное норма. Грешу на шимку U9500 (ISL6236), она не подает сигналы на открытие ключей, смотрел осциллографом - пару импульсов на выходах UGATE и LGATE и все. Как убедиться что это действительна шимка не фурычит? Что еще проверить, протыкать?
ЗЫ на биосе есть шевеление в те 0,5 сек, которые поднимаются все напруги. Биос на всякий случай перешил, ситуацию это конечно не изменило.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (A1297 17" 820-2849-A) Discrete to UMA
в форуме Apple
tarum2003
29 мар 2023, 18:11
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro (A1297 (820 2849-A)) включает вентиляторы при подсоединении БП
в форуме Apple
sborodin
19 окт 2016, 15:13
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2849-a) при загрузке ОС выключается
в форуме Apple
tech198777
3193
23 мар 2015, 21:27
lukalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1297 (820 2849-A) нет загрузки
в форуме Apple
sborodin
25 авг 2014, 09:55
sborodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1297 (820-2849 k17) нет подсветки матрицы
в форуме Apple
gerp
03 окт 2014, 11:01
gerp Перейти к последнему сообщению
