Текущее время: 02 июн 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Macbook 16 2019 (a2141 820-01700) RAM upgrade 32 64 gb
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 21:47
Всем привет. Решил проапгрейдить по максимуму доску на a2141 820-01700. i9-9880HQ
VRAM обновил с 4 до 8 без проблем на самсунг, полет отличный.
Настало время обновить RAM, из документации имеем такую картину
Соответственно, путем перепайки на соответствующую память и перепайкой страпов получаем результат, в теории.
Вопрос встал в корректном выборе чипов памяти, но и вопрос доступности. Выбор пал на покупку планки памяти для распайки на 32гб, Kingston ValueRAM KVR32N22D8/32 с micron D9ZFV - попадает под рекомендацию APPLE. По итогу в магазине забираю планку памяти, но она оказывается с памятью HYNIX, но так как есть такая память так же в рекомендациях я ее покупаю.
По итогу запаяв все 16 чипов в макбук и перестановки страпов - в 32гб запуска нет, явно проблема совместимости. Возвращаю страпы в 16гб - запуск есть. Причем меняю страпы как для микрон/хуникс/самсунг - есть старт в 16гб режиме, в 32 нет.
Вопрос к знатокам - на что обратить внимание, дабы не промахнуться второй раз и купить совместимую память для распайки. Я так понял важна определенная организация памяти, частота и некая совместимость?
И второй вопрос - какая маркировка у чипов для макбука для 32гб именно микрон?
Хуникс нашел, но к заказу такие недоступны. Есть подозрения что это именно micron D9ZFV (16гбит), ибо других микронов попросту нет нигде в продаже.
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ----------
PS: чипы на 64 я нашел, но они стоят как крыло самолета, так что пока не вариант
 Заголовок сообщения: Re: Macbook 16 2019 (a2141 820-01700) RAM upgrade 32 64 gb
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 10:19
Подскажи пожалуйста на какой странице схемы информация по страпам?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 13:04
в самом начале схемы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 11:58
Здравствуйте. Появилась какая-то информация по совместимым чипам памяти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16" 2019 (A2141) 820-01700-a крешится на встроенной графике
в форуме Apple
maxshevelev
07 янв 2023, 09:08
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
17
3972
20 фев 2024, 14:12
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
3116
24 мар 2022, 12:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи
в форуме Apple
wsewsad
23 мар 2023, 12:00
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2141 (820-01700-A) Нет запуска
в форуме Apple
streft
22 апр 2023, 15:19
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral и гости: 18
