A2141 (820-01700) Замена сканера Touch ID https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=135000 |
d-pal [ 25 май 2023, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | A2141 (820-01700) Замена сканера Touch ID |
Всем доброго времени господа.)) Ну и собственно вопрос, может кто знает возможна ли замена кнопки тач-ид на ноутах с t2? t2 менял много раз, и по разным причинам, проблем не было, конфигуратор два>>рестор и поехали, а вот левая кнопка ни-разу не завелась..(( Может кто что подскажет, буду очень признателен...) |
Кузьмич [ 25 май 2023, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A2141 (820-01700) Замена сканера Touch ID |
tID привязан к Т2, если нужен, то менять комплектом |
d-pal [ 26 май 2023, 05:42 ] | |
Да это-то понятное дело что привязан ) Просто я слышал что есть возможность перевязки вроде как у офицалов или что-то типо того. И я точно знаю что к t1 (16-17 годы) кнопка привязана наглухо, и даже в авторизе нет возможности перевязать. |
arjuk [ 04 сен 2023, 15:01 ] | |
у официалов можно провести замену кнопки на новую и с последующей привязкой к плате, б/у кнопку привязать не возможно |
d-pal [ 13 сен 2023, 00:40 ] | |
Здравствуйте ) Что бу невозможно привязать это 100% достоверная информация? |
03091981 [ 13 сен 2023, 20:50 ] | |
Это 100% информация...таков Apple |
vla9imir [ 05 дек 2023, 04:06 ] | |
d-pal писал(а): Здравствуйте ) Что бу невозможно привязать это 100% достоверная информация? Точная, не привяжете, и даже офф сервис на сколько знаю просто кнопку вам не поменяют, у них это деталь топкейса, и скорее всего вам предложат замену всего топа целиком, что по деньгам не оправдывает данную затею от слова совсем, а у китайцев комплект Т2 с отпечатком стоит около 20к, что тоже, думаю, того не стоит. самый бюджетный вариант - купить дохлую плату с отпечатком, обязательно отвязанную, ибо можете после пересадки Т2 получить icloud lock, и обязательно смотреть конфиг, потому как если у вас SSD от 1TB и выше, T2 от конфига с 512 не включится с бОльшим объемом памяти тк на 2141 2 типа этих чипов с 1 и 2GB RAM, первый тип выше 512 не увидит, второй увидит от 1 до 8tb. смотрите маркировку 1GB RAM (D9VLN), 2GB RAM (H9...). Из всего вышенаписанного - лучше не заморачиваться) |
hardlviv [ 05 дек 2023, 16:42 ] | |
vla9imir писал(а): Точная, не привяжете, и даже офф сервис на сколько знаю просто кнопку вам не поменяют, у них это деталь топкейса, и скорее всего вам предложат замену всего топа целиком, что по деньгам не оправдывает данную затею от слова совсем Бред полнейший, у этой модели - A2141 (820-01700), а это Macbook Pro 16-inch 2019 года, touchID меняется отдельно у официалов, и стоит данная процедура +/- 150$ (новая кнопка и привязка к плате) |
