macbook pro a1990 (820-01041) тормоза и кулера на 100 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=131908 |
zoidberg [ 21 янв 2023, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook pro a1990 (820-01041) тормоза и кулера на 100 |
Мак поступил после залития, была залита область рядом с питанием ссд, тачпад, сама батарея, но ее плата не залита. На всякий отреболил U9000 и U9080, поменял кондер С9080 По итогу мак работает, все температурные сенсоры работают, но кулера на макс и тормоза. Пробовал смотреть выходы залитых U5600 и U5620, там нули, в целом это токовые датчики. Отреболил и звонил под ними - ничего. Скорее всего ошибка по PP bus? Вопрос, может ли быть еще что-то на плате неисправно или стоит сначала попробовать подкинуть тачпад/батарею, от них может быть подобное? |
Serguz05 [ 21 янв 2023, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro a1990 (820-01041) тормоза и кулера на 100 |
smc сброс делался ? zoidberg писал(а): или стоит сначала попробовать подкинуть тачпад/батарею, от них может быть подобное? конечно подкинуть всё . сделать смц сброс ну и видно далее. может ошибку определять если чего то не находит. ну а если аппарат после 18-го года то привязка свой/чужой. подкидывать с других аппаратов не выход. |
pit_purgen [ 02 фев 2023, 10:36 ] | |
Проверьте аккумулятор, несколько раз была такая проблема |
Данил3103 [ 02 фев 2023, 20:49 ] | |
Нет там никакой привязки свой-чужой, бредотня. Автор, начни с подкидывания другого тачпада и акб |
rilya [ 03 фев 2023, 14:13 ] | |
вот вот. там привязана только кнопка к Т2. Закинуть мать в другой кузов и смотреть что и как |
lexus555paz [ 04 фев 2023, 23:04 ] | |
два таких было меняли акб где то, и сбили мелкие сборки с обратной стороны разьема тача. все говорили труба Т2) |
