A1398 (Intel) Не работает часть клавиш https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=131103 |
darkrogua [ 19 дек 2022, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (Intel) Не работает часть клавиш |
Добрый день, столкнулся с проблемой, не работает часть клавиш на ноутбуке, а именно цифры от 1 до 0 включительно. Что делал ?
pinki25 [ 19 дек 2022, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (Intel) Не работает часть клавиш |
а зачем вообще клаву меняли? с чем изначально зашел АПП ---------- Добавлено спустя 30 минут 46 секунд: ---------- darkrogua писал(а): прогрев его помогает на время я думаю вы не можете сделать прогрев именно данной микрухи( имею в виду, когда вы ее греете! греется не только она, а и много чего еще) |
darkrogua [ 21 дек 2022, 17:05 ] | |
Спасибо, что ответили. Изначально я пошел простым путём, нашел клавиатуру новую и решил заменить так как старая была внешне потрепана. После того как это не помогло начал гуглить информацию и наткнулся на забугорное видео в котом проблема решилась заменой разъема, для начала я разъем решил пропаять и пропаяв лишь треть разъема заметил что клавиатура заработала и работала так примерно дня 3. После этого я решил что лучше заменить разъем полностью, что и сделал. И после замены клавиатура работала уже более 45 дней, но увы потом это все повторилось и следовательно разъем можно исключить остается остальная обвязка и я подумал что дело в cy8c24794 хотя может это и не так, но меня смущает именно то что не работает лишь всего 9 клавиш в одном ряду, остальные все работают включая тачпад, поэтому возможно у контроллера отошел какой либо контакт может стоит его просто перепаять, но боюсь опять поможет на пару месяцев и умрет. |
