Текущее время: 02 июн 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: A1466 (820-000165) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 19:06
Приехал залитик, под шим подсветки (8550) срач и отгнившие пятаки у самой шимки. Вымыл какахи, залудил, поставил новую шим, изо есть подсветки нет. Шим не стартует. 8в есть на подсветке, на шим 3 и 5в тоже есть, на входе вкл подсветки 2,85в с делителя, на яркости 1,48в. Пробовал принудительно 3в через резисторы на вкл и яркость подавать - не заводится. Другую шим поставил - без изменений, на дросселе даже не пытается генерировать выше 8в (ни одного импульса с шим не прилетает). Под шим все пятаки прозвонил - все живые. Что не так? Куда копать? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-000165) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 14:56
матрицу другую подкидывал.
где. на каком контакте. может нужно писать конкретно по обозначениям сигналов.
что на PPHV_S0SW_LCDBKLT , PP3V3_S0SW_LCD_UF , L7701 , PPBUS_G3H , F7700 , D7701 , Q7706
проверить обвязку U7701 ,
если имеется ввиду PPHV_S0SW_LCDBKLT то там должно быть 24v.
Проверь R7717-22, на LP8550,
что с питаниями с отключенной матрицей.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 4 секунды: ----------
тщательно проверь/замени резисторы вокруг U7701 при таком залитие испортились или уплыли номиналы резисторов . выложи качественную фото с U7701 и резисторами вокруг.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 13:00
Проверь SMC_LID
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 13:46
Не подкидывал, во-первых не вижу смысла - картинка есть, генератор подсветки даже не пытается запускаться, во-вторых нечего подкинуть
Вроде на пальцах все обьяснил чтоб не вдаваться в поименный список, на выходе генератора подсветки PPHV_S0SW_LCDBKLT есть 8в и при старте ноута на L7701 ни одного импульса не проскакивает (шим даже не думает запускаться).
Serguz05 писал(а):
Проверь R7717-22
Проверил естественно, проверил всю обвязку U7701 все соответствует схеме. При снятой микрухе прозвонил все пятаки - все живые.
FB тоже проверил.
Neodim писал(а):
Проверь SMC_LID
И это тоже проверил
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 15:14
сними и перекотай smc.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-000165) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 16:55
Всем спасибо за участие. Все банально - брак микросхемы 2 штуки (одна была паяная, вторая имела заниженное сопротивление по шине BKL_FSET). Нашел последнюю микруху в Краснодаре, поставил и все поехало! :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-000165) нет подсветки
в форуме Apple
rilya
11
2141
22 окт 2018, 21:15
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-000165) Не выключается/ перезагрузка вместо выключения
в форуме Apple
Данил3103
07 июл 2022, 17:00
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12138
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12502
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
