Текущее время: 02 июн 2024, 13:32
Evstafiev
Заголовок сообщения: A1278 (820-2879-b) Нет изображения Добавлено: 25 окт 2021, 14:01 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 399.73
Принесли плату после сервиса убитую в мясо, после дня работы удалось запустить. Теперь как ведет плата себя, при включении плата поднимает все напряжения и сигналы, дежурка, all_sys_pwr_good и т далее, вентиль раскручивает и останавливает, потом опять раскручивается и в таком состоянии плата висит. На биосе при включении пакет проходит, и через время еще один, и всё. Гонга нет, не пойму куда копать дальше. Питания памяти есть (не было) устранил.
