Текущее время: 06 май 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: a1297 (820-2914-b) вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 14:05
Здравствуйте.
Вертикальные полосы на экране. Звук и яблоко есть.
Разобрал - видеочип уже реболлили. Стоит 216-0810001.
На данной платформе возможно заменить на 216-0809000? Или переделать в uma?
На форумах пишут что получалось на 820-2914-a, а вот про 820-2914-b информации нет.
Маков ко мне попадает оч.мало. Поэтому опыта нет.
Прошу знающих помочь.
 Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914-b) вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 14:43
Шейте GMUX в UMA будет меньше гемора и вам и клиенту
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 14:58
как понимаю задача не совсем тривиальная...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:08
Вообще в биосине можно посмотреть встанет ли видеочип без проблем и правки. Зная vendor id и device id.
216-0809000 - 6760, 1002-AMD. :-): Смотрим биосину и видим, что чип должен встать без проблем и правок.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:26
в биосе поддержка есть. в общем буду пробовать
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 18:05
Может кому понадобиться, на 820-2914 меняется чип на 216-0809000, надо установить 2 страпа , R8613 и R8611, все работает как надо.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
в форуме Apple
airpower
15
5308
16 сен 2015, 08:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения
в форуме Apple
Alexem
3846
08 июн 2016, 19:34
oldstory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение
в форуме Apple
DYaroslavkin
26 янв 2016, 03:24
DYaroslavkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alrep и гости: 25
