Текущее время: 10 июн 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3787-a) Распиновка разъема FaceTime HD/iSight
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 22:33
Всем добрый день!
Собираю под себя ноутбук из говна и палок, платформа A1398 late 2013 i7-4750HQ, с битой матрицей - нашёл донора также A1398 mid 2012 - (но по базе эплсериалнамбер он бьётся как A1286!) - заменили целиком верхнюю крышку с экраном - однако у донорской матрицы разъём от iSight HD webcam 6-pin, а у сабжа - FaceTime HD - уже на 12-pin. То есть экран работает, нет камеры и соответственно регулировка яркости только вручную.
При этом как я понимаю оптика и там и там одинаковая, как устройство вебка цепляется по usb 1.1/2.0, плюс есть некоторые дополнительные датчики типа освещённости.
Распайку донорского разъёма (у крышки с дисплеем, которая сейчас установлена) нашёл здесь >>> http://mikesmods.com/mm-wp/?p=340
Готовую вебку с разъемом 12-pin находил на Алиэкспресс и прочих платформах, однако распиновки разъема 12-pin (на матплате) в открытом доступе нет.
Разбирать крышку и переклеивать матрицу в оригинальную крышку не хотим - слишком велик риск при нашем опыте повредить матрицу (ноутбук как уже писал делаю для себя, ни я ни мой брат - мастер на все руки - макбуками профессионально не занимаемся).
В связи с чем вопросы:
1. Может ли кто-то подсказать распиновку разъема 12 pin Facetime HD camera connector? (или что ещё нужно написать для его корректной идентификации?)
или же
2. Подсказать безопасный алгоритм поиска и определения контактов на матплате?
Заранее благодарю всех откликнувшихся и за любые советы!)
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787-a) Распиновка разъема FaceTime HD/iSight
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 22:55
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 23:16
samlis_tgn, спасибо за оперативность!
Ууууу, правильно ли я понимаю, что теперь "мозги" вебки вынесены на саму мат.плату - а по шлейфу идёт низкоуровневое управление включением сенсора/частотой и т.д., и просто подключить MIPI_DATA_CONN_P - к USB_D+ не выйдет?
Или вот так подключить и можно пробовать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 00:49
MIPI - урезанный eDP интерфейс.
Грубо - однонаправленный PCI-Ex0,5.
Как Вы его через [УСБ] пропихнуть решились - расскажете потом.
Помоему УСБшную камеру проще впихнуть в какой-нить EXT_USB_х, если уж такая полупопица с говном и палками...
А вообще Маки и дендрофикальные технологии - это даже не колхоз и не смешно.
Адрес самой камеры варьирует даже внутри линейки матриц с MIPI-камерами.
Аналогично и датчики на ТКОНе.
Аналогично с портом драйвера подсветки в ТКОНе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 02:03
По поводу eDP и его совместимости с USB - принято.
Вопрос: если найду EXT_USB_ незанятый - он же у него в UEFI отключен будет, или необязательно?..
---------- Добавлено спустя 42 минуты 12 секунд: ----------
... или тогда с другой стороны вопрос: насколько матрица в крышке плотно вклеена? Наксколько велик шанс рабочую матрицу из крышки, не повредив, извлечь? Понятно, что рамку прорезиненную в таком случае новую заказывать с полной заменой... Опыт проводящего такой эксперимент брата: удавалось из корпуса телефона Samsung Note 3 (у которого ещё корпус был пластиковый, начиная со следующего поколения корпуса уже металлические) отклеить дисплейный модуль (SuperAMOLED) и вклеить дважды (!!!) в разные китайские корпуса для этого телефона.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3787-06) Macbook заблокирован EFI поролем
в форуме Apple
mashder
5523
06 ноя 2014, 21:46
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нужен EFI дамп
в форуме Apple
mashder
5811
02 мар 2015, 12:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro retina (820-3787-A) A1398
в форуме Apple
linyex
7081
11 май 2015, 23:45
linyex Перейти к последнему сообщению
