Текущее время: 25 май 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Hynix -> Elpida
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:34
Добрый день. Однажды с моим MacBook Air приключилась беда. Стали появляться хаотические ребуты не описывающиеся никакой закономерностью. Первое на что подумал - RAM, и не ошибся. Сделал загрузочную флешку с MemTest86, загрузился и увидел кучу ошибок (см. фото). И я решил погуглить самостоятельную замену банок т.к. немного опыта, преднагрев и фен имеются. Наткнулся на статью (тыц), и решил сразу убить 2 зайцев. И память заменить, и с 4 до 8 ГБ её увеличить. Заказал все как у автора статьи: FA232A2MA-JD-F - 4 шт. (вот), и страпы (100K). Все дошло достаточно быстро. НО! Вместо тех банок, что ставил автор: FA232A2MA-JD-F (1866 MHz), пришли FA232A2MA-GD-F (1600 MHz). На тот момент сомнений в совместимости не возникало. Итак, преднагрев 150 градусов, погулял минут 15, далее феном на 350 снял свой проблемный Hynix H9CCNNN8JTAL-ARNTD, зачистил оплеткой и поставил банки. После убрал 3 резистора на землю (R2053, R2052 и R2051), и поставил 3 подтяжки к PP3V3_S0 (R1611, R1635, R1636) - все как в даташите. После остывания подкинул плату и слышу "пик-пик-пик"!
В чем может быть дело? Какова вероятность того, что банки не подошли из-за различия в частоте? Мои баночки, которые FA232A2MA-GD-F новые с Ali, на 1600 MHz, что соответствует рабочей частоте памяти моего MacBook Air. Возможно, в EFI зашит список совместимых микросхем памяти, а этих банок в этом списке нет? Если так, то как узнать этот список? Или, возможно, нужны дополнительные манипуляции?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Hynix -> Elpida
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 21:51
В общем все решилось. Дело было в битой банке памяти. Сделал следующий образом. Сначала снял все новые микросхемы памяти и установил назад старые. Страпы тоже вернул на 4ГБ. Потом поочередно банку за банкой начал менять старые чипы на новые, и после замены каждого чипа включать ноут и проверять MemTest86. В итоге нашел нерабочую микросхему, дозаказал ее, и по приходу поставил. Проверил все 4 банки MemTest86 - все работает стабильно, но, естественно, из-за страпов на 4ГБ MemTest86 видит только 4ГБ. Меняю резисторы на 8ГБ и система видит полный объём памяти. Может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12113
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx470 memory swaps samsung to elpida/hynix
jedelmo123
10 май 2022, 16:15
adii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2324
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], within1915 и гости: 9
