Текущее время: 02 июн 2024, 03:33
marl
Заголовок сообщения: a1237 (a1237) не включается после замены MB Добавлено: 12 окт 2020, 20:29 |
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 21:04 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 20 Откуда: Moscow
Прошу помочь с древним эйр. Была за копейки куплена материнка а1237 на ебее несколько лет назад, сейчас дошли руки воскресить бук в качестве печатной машинки. мать на вид реально новая, без следов эксплуатации. Стартует, индикатор горит, вентилятор крутится, изображения нет. Но включаю без аккумулятора и надыбал винт 30GB хитачи под зиф, но ситемы там нет естесственно. Это мать не рабочая или без винта/аккумулятора он и не будет работать? просто экран то как то загореться по идее должен. До замены он был а1304 (старая мать), но все шлейфы подходят, а винт я поменял, поэтому это влиять не должно. Может был у кого опыт
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1237 (a1237) не включается после замены MB Добавлено: 13 окт 2020, 17:37 |
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
обязан показывать хотябы папку с вопросом, но БП 85Вт, как всегда, без АКБ.
создайте "стрельца" в ЕФИ формате и с усб грузанитесь хотябы. на счет апгрейда - в ZIF-е было 2 вида винтов - PATA и SATA. самое первое поколение ессно было паташное. во втором поколении использовали сата, и потом перешли вообще на сата2 ссд. Сейчас за давностью не вспомню, но помоему ширина шлейфов была одинаковой, и только по дорожкам можно было определить тип ZIF-переходника.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1237 (a1237) не включается после замены MB Добавлено: 18 окт 2020, 13:20 |
marl писал(а): Про 85 ватт не понял если честно на всех макбуках, при попытке запуска платформы без акб, необходимо использовать шнурок магсэйф с прошивкой в бошке под 85ватт мощности. это принципиально важно для контроллера смц, только тогда он, в переговорах с ЮМ, согласует и поднимет в "1" сигнал PM_BATLOW_L, иначе платформа будет висеть где-то между режимами G3H и S5/S4.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1237 (a1237) не включается после замены MB Добавлено: 19 окт 2020, 15:57 |
marl писал(а): встроенная панель юсб хотьь и подходит по шлейфу, но мне кажется там другая распиновка, т.к. разные видеовыходы на а1304 и а1237.
самое обидное, что по УСБ эти коннекторы совпадают, а по видеовыходу нет. Вложение: A1237_A1304_J4200_compare.jpg
