macbook pro a1989 (820-00850-B) дисплей https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=107677 |
leva2407 [ 07 окт 2020, 04:11 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook pro a1989 (820-00850-B) дисплей |
свем доброго дня принели мне бук с другого сервиса сказали что аппарат пришол с поломаррым дисплеем в рабочем состоянии они подкинули дсплей от модели a1706 по внешнему виду они вроде одинаковы и при тэстовом запуске всё было в порядке но после того как бук собрали подсветка стала очень низкой даже если установлена на максимум подскажите если кто сталкивался это не соответствие дисплеев или они умудрились повредить плату |
vzrivpaket [ 07 окт 2020, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro a1989 (820-00850-B) дисплей |
leva2407 писал(а): от модели a1706 На этих моделях такая замена не прокатит,работать не будет. |
leva2407 [ 08 окт 2020, 22:53 ] | |
дело в том что всё работает без проблем единственная проблема в том что подсветка тусклая но при первом тэстовом старте подсветка была нормальной |
ildar.tim [ 11 окт 2020, 12:05 ] | |
А на попытки регулировки есть реакция? Имею ввиду даже в таком тусклом состоянии она меняет яркость при регулировке? |
leva2407 [ 11 окт 2020, 18:07 ] | |
на регулирувку реагурует как положено уменьшает и увеличивает |
leva2407 [ 15 окт 2020, 19:00 ] | |
тко знает эти дисплеи взаимозаменяемы или нет |
leva2407 [ 22 ноя 2020, 23:44 ] | |
бук лезал в разобраном виде и дожидался прибытия дисплея после установки заведомо провереного дисплея нет изо и подсветки не на старом не на новом тачбар закорается бук вроде заводится |
Shooter75 [ 22 ноя 2020, 23:55 ] | |
leva2407 писал(а): бук лезал в разобраном виде и дожидался прибытия дисплея вариантов не много: 1. дотыкались и убили GT2 2.разные светодиодные ленты.(темная матрица не оригинал, а рефарб) |
leva2407 [ 23 ноя 2020, 00:06 ] | |
дело в том что когда стоял дисплей от a1706 он работал без проблем только с низкой подсветкой после чего был отсоединен акб и после этого снят. лежал без всяких манипуляций до приезда нового дисплея после установки которого появилась данная проблема ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 56 секунд: ---------- осмотрел плату обнаружил выгоревшый дросель L8504 питание камеры остальное вроде всё в норме подскажите куда копать |
lamo [ 19 дек 2020, 14:16 ] | |
матрасы с а1706/а1708 невзаимозаменяемы с а1989 и а1932. прошивки разные. можно конечно подправить в т2 инфу, но пока это только раскопки. кроме подсветки не будет работать als. |
