Текущее время: 27 май 2024, 05:56
bicmark
Заголовок сообщения: MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 19 мар 2020, 14:41 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую. Принесли мак после другого сервиса. Клиент изначально плеснул воды на ноутбук. Отнес ребятам, они чет там диагностировали и непонятно что да как там произошло, принес клиент этот ноутбук нам. Ноутбук не реагирует на кнопку включения. Судя по плате, в предыдущем сервисе паяли шимку питания видео 6277A HRZ. Следов залития на материнке не обнаружено вообще. Только в левой паре Type-C видно, что была вода, снаружи. Какой- либо документации на него не найдено... Сейчас что получилось измерить: Батарею заряжает 12V по плате расходится 3.3v силовой дежурки есть 3.3V на кнопке включения присутствует. Кнопка отрабатывает нажатие Но больше ничего не происходит. Также откидывал поочередно все кроме кнопки включения и питания - без толку... Может у кого есть опыт ремонта данных плат. Подскажите, каков алгоритм запуска, кнопка транслируется в Т2, а дальше какие напряжения должны подняться?
