Текущее время: 02 июн 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1990 (820-01326-05) Не грузится MacOS
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 16:24
Всех приветствую.
Принесли аппарат - не включается.
По факту, небыло подсветки матрицы и высажен АКБ.
После вскрытия обнаружено обильное залитие на плате справа, возле контроллеров Type-C и банок SSD.
Все отстирал, пропаял, мелочевку заменил, БГАшки поднял и отреболлил. Сама память обильно залита компаундом, под нее не могло затечь - банки не трогал.
С подсветкой была банальная проблема - пробита керамика.
Владелец утверждает, что до того, как пропала подсветка все работало нормально. Хотя видно, что залитие старое.
Теперь все работает, но только в Винде. Хоть на установленной, хоть по USB.
А вот МакОС вообще не хочет грузиться. Уходит в циклический ребут. Ни диагностический режим, ни рекавери не грузятся - ребутится.
Такое же поведение при загрузке МакОС по USB.
Подскажите направление, куда копать?
Спасибо.
ПС. Схему на эту плату не нашел, но от 820-01041 подходит 1 в 1. Отличий не увидел, может и есть.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1990 (820-01326-05) Не грузится MacOS
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 22:40
Перекидуй флешки в правильном порядке, с донора icloud, с таким же борд id (номером платы), он будет в dfu, потом шьеш конфигуратором, опция репаир, и все дальше ставить систему.
там часто в 1990/2141 пробивает питание флешей.
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------
в неделю по 5 штук с такой проблемой заходит этих моделей
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил. Хватит инстаграмить!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air13" A1466 mid 2013 (MacOS BigSur) после переустановки MacOS не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Синтез
18 май 2023, 18:36
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (MacOS Ventura) Мерцание дисплея на встроенной графике
kolotsk
21
1157
06 апр 2024, 11:42
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS
в форуме Apple
segaK_yar
12
4396
16 авг 2017, 16:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
в форуме Apple
inwerp
4486
07 апр 2019, 10:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
в форуме Apple
Ninehell
07 янв 2024, 12:54
nmv Перейти к последнему сообщению
