Текущее время: 02 июн 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-A) Отсутствует P5VS4RS3
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 22:16
Доброго времени суток . Пришел бук с другого сервиса . Говорят потух после восстановления втулки крепления проца и куллера .( снял втулки , обрывов не нашел ) По факту диагностики нашел следующее .
При подключении шнурка загорается зеленый переходящий в оранжевый .Автостарта не происходит ( без акб ) Дежурные PP3V3_S5_REG_R присутствуют . Отсутствует PP5V_S4RS3 так как нет разрешающего сигнала P5VS4RS3_EN_R .
Как я понял хаб должен выдать PM_SLP_S4_L , PM_SLP_S5_L . Так как они у меня отсутствуют выходит что хаб сдох ? Я верно понимаю ? Не известно как эта втулка восстанавливалась и возможно загрели хабовую часть . Хочется убедиться точно. Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-A) Отсутствует P5VS4RS3
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 22:58
что за просверленная часть. там случайно не теряется ли какойто сигнал. с другой стороны платы ведь детали близко.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 23:24
Это я слои снимал так как они вкрутили болт туда и естественно подняли слой . Я снял два верхних слоя и только потом идут дороги и они не повреждены . С обратной стороны стоит U5620 / В запуске она не участвует и дороги от нее идут куда нужно без обрывов .
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 00:26
сними. перекотай смц. чтоб убедится. сталкивался. плата страдальная. гнутая.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 01:14
Забыл написать выше . SMC откатал , все так же хаб слипы не поднимает .
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 06:13
MisterAlex
В помощь ссылка1 ссылка2
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 20:26
Спасибо огромное за ссылку . Такой вопрос , взлетит ли на нем sr170 ? Я так понимаю если и взлетит то без дров на видео . Или тавить виду на это чудо . Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 07:57
MisterAlex
У вас поиск сломался? ссылка
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 15:31
С поиском то все хорошо. Лучше еще раз убедиться у более опытного человека чем процами махать . Проц нашел такой же ,бук завел. Спасибо Powerman за ценную информацию .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12138
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-b) отсутствует серийник
в форуме Apple
Ksilen
3164
12 ноя 2015, 03:21
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2339
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
