Текущее время: 02 июн 2024, 17:33
Remzona
Заголовок сообщения: A1708 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. [РЕШЕНО] Добавлено: 11 дек 2020, 17:03 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Пришел в ремонт А1708, предыстория: подключили в ЮСБ-С порт переходник (неоригинал), ноутбук выключился, больше не включается. (С макбуками сталкиваюсь оооочень редко, ранее делал мелочевки: менял стекло матриц, клавиатуры) При разборке визуальных повреждений не обнаружил; АКБ либо полностью разряжен (в 0), либо по какой-то причине не дает напряжение на плату. При подключении на плату питания от зарядного (при отключенной АКБ и всей переферии) греется маленькая микросхема (на фото) с надписью +AAC BEQ (находится в р-не подключения шлейфа АКБ). CD3215 не греются. Прошу не пинать сразу в бан, а подсказать, с какой стороны к нему подойти и как расшифровать маркировку этой детали; Опыт ремонта ноутбуков (не макбуков) есть (от замены разъема питания до замены чипов). Буду признателен за любую подсказку!
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 11 дек 2020, 19:24 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Remzona писал(а): маленькая микросхема (на фото) с надписью +AAC BEQ Так схема есть и борда на эту платформу. Remzona писал(а): При подключении на плату питания от зарядного 20В на плату поступает?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
gilson_macedo
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 дек 2020, 13:42 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 08:57 Наличности на руках: 70.02
Сообщения: 220 Откуда: Rio de Janeiro
This U6990=MAX77596 Вложение: U6990.png Вложение: 3.png
_________________ Cabeça vazia é oficina do diabo
masser
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 дек 2020, 14:14 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
Remzona писал(а): С макбуками сталкиваюсь оооочень редко РАЗНИЦЫ нет , МАКБУК или DNS ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- ЭТО стандартный ремонт . проверь 20 в на плате, оно должно быть везде. найди на дросселях 3 и 5 в ... напиши ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- DeeSee писал(а): То MAX77596, по 3,3V G3H, то мах не выдал
Remzona
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 14 дек 2020, 16:03 |
DeeSee писал(а): То MAX77596, по 3,3V G3H, смотреть внимательно обвязку и наличие короткого на дросселе который левее микросхемы. На дросселе КЗ нет; При подключении блока питания на нем появляется 2,5в; 5в нашел; смею предположить, что у меня где-то замыкание по 3,3в? ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- DeeSee писал(а): То MAX77596, по 3,3V G3H, смотреть внимательно обвязку и наличие короткого на дросселе который левее микросхемы. На дросселе КЗ нет; При подключении блока питания на нем появляется 2,5в; 5в нашел; смею предположить, что у меня где-то замыкание по 3,3в? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 54 секунды: ---------- Нигде не могу найти 20в, (чувствую себя очень глупо). Обратил внимание, что греется так-же один из CD321500. Забыл написать изначально, все вышеописанное происходит при подключении в один из разъемов ЮСБ-С. При подключении БП во второй любые напряжения на плате отсутствуют.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 14 дек 2020, 17:38 |
При подключении разъема Type-C - БП сначала всегда выдает 5В. Затем пообщавшись по каналу USB с устройством (смартфон, планшет, ноутбук) , БП может переключаться на напряжение, которое от него требует устройство - 9В, 12В, 20В. masser писал(а): что греется так-же один из CD321500 Вот именно этот чип и "переключает" БП на требуемое напряжение. И именно он запитывается от 3.3в от той шимки, что Вы выложили на фото. Здесь уже понятно, кто неисправен. При неисправной хотя бы одной CD3215 - макбук НЕ включится.
Shadow1978
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 15 дек 2020, 02:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2020, 18:05 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Remzona с этим легче глотать будет тыц ))
