Текущее время: 29 май 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: A1419 27" (820-3478) Sensor - Temperature (TM1P) SO-DIMM 2 Proximity проблема
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 06:17
Привет Всем!
Есть у меля вяло работающий iMac 27" Late 2013 - ME088LL/A - iMac14,2 - A1419 - EMC 2639 (MLB# 820-3478). Кулер на полную херачет, система виснет но работает. Скачал ASD 3S157 - оказалось проблема с SO-DIMM 2 Proximity Sensor is reading below the low limit. Я не силен в определении компонентов, но поять умею. Как найти этот сенсор? Отковырял файл для моей материнки.. а вот разобраться где он не понимаю.. Вы тут толковые ребята, знающему это наверное и 5 мин не займет. В проге 4ый слот даже не показывает температуру. Мак обновлял, переустанавливал = все так же.. У меня перед носом запаска мамка лежит похожая, все вроде есть :))
Кто может - подскажите, огромное вам спасибо будет!
Файлы приложу.
https://drive.google.com/file/d/1DYCYYf ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: A1419 27" (820-3478) Sensor - Temperature (TM1P) SO-DIMM 2 Proximity проблема
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 10:51
У тебя не работает 2-й (B-слот) J2500 /
Смотреть примерно в этом направлении (возможно, когда плату вынимали-всовывали, сбили датчик, он как раз на краю платы)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 21:30
hardlviv
Добрый ты человек! Спасибо большое за отзыв о помощи! При много Благодарен!
Расскажу какие у меня успехи : ) Или их отсутствие.. Я сам смотрел на файл платы и понять не мог вначале, где этот еб... сенсор ; ) Когда ответ твой увидел, стал снимать крышку или как её обозвать — пластиковую заглушку для ОЗУ, снимается если только весь механизм закрепления памяти снимать. И вот и оно! : ) Сенсор Аппла-инженеры запихали прям рядом с ним. А я как раз стал вспоминать что может быть я его сам нечаянно и задел когда всё разбирал чтобы термопасту поменять. Короче этот милипиз.. сенсор оказался еще тот мини-микро : ) стал снимать моей цацкой с воздухом горячим и оказалось, что левый контакт на мамке совсем по пи.. пошел. Пробовал припаять новый с запасной мамки, тестировал - не как. Там такая микро хрень.. замечу я пока микроскопом не обзавелся.
В общем пришла идея его может чем то заменить. А1312 27" айМака сенсор ОДД взял, думал попробовать. У него тоже 3 ноги.. Подумал мож заработает : ) Решил на проводках подцепить к резистору который рядом с ним с краев а 3-ую ногу к контакту который большой снизу под сенсором. Этот 3ёх палый хоть побольше ; ) Могу разглядеть. В общем эксперимент не удался.. АСД все равно ошибку выдает. Все думаю.. че дальше делать. Если б левый контакт на плате ОК был — воздухом бы запаску припаял.. а так сейчас как то выкручиваться надо ; ))
Чем его этот сенсор заменить можно и правильно ли я понимаю, что к резистору сверху вообще стоило ли пробовать припаивать контакты с обеих сторон? Извини если вопросы мои будут казаться бредом, я не так силен в понимании электрических цепочек, но по мере практики планирую усовершенствовать. Спасибо огромнейшее заранее! Надеюсь может это всё и не только мне будет полезно ; )) Есть ли идеи? Микроскоп если необходим будет - готов инвестировать ; )
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:24
Смотрю в подписи у тебя - UK, это Украина, или же United Kingdom ? Если с UA - пиши в ЛС адрес - отправлю тебе пару этих датчиков
А вообще, туда можно даже обычный КТ315 n-p-n транзистор воткнуть
Рядом, с местом где стоял этот транзастор-датчик , есть конденсатор (тоже мелкий) - у транзистора спаять базу+коллектор и на правый контакт конденсатора , а эмитер - не левый контакт (тот что ближе к слоту)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 slim late 2013 Please send dump a1419 Motherboard 820-3478-A
baltnet
08 янв 2017, 18:21
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3478) Замена GPU
в форуме Apple
STesla
29 дек 2016, 22:42
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-3478) Не Включается
в форуме Apple
nafanja
3230
31 май 2017, 12:29
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю
в форуме Apple
n0by1
15
3668
03 сен 2018, 15:24
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 27" A1419 (820-3478-A) Опознать компонент
в форуме Apple
Ale6ka
12 ноя 2018, 17:50
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serSIM и гости: 7
