Текущее время: 29 май 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: iMac 27 mid 2010 ( 820-2901) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 15:29
Всем привет! Проблема не типовая форумы читал. Подсветка может работать после включения секунд 10 , а может и вовсе не гореть с момента включения , было что полностью загрузился но как только дал нагрузку на видео моментатьно потухла , в общем поведение хаотичное.
Планки подсветки проверены тестером для светодиодов все 6 ровные 32,5В при 42мА , разъемы на матрице тоже отпадают. Принудительно запустил инвернтор на столе с подключенной подсветкой подав сигналы PWM и BLON все работает, напруга выходов одинакова откинув погрешность в десятки Вольт . На всякий пробовал отключать защиту инвертора поднятием истоков на шести полевиках . Питание инвертора 12В не проседает , BLON 2.65-2.85 в зависимости от того работает подсветка или нет.
Собственно проблема : Пропадает сигнал PWM с материнки , если принудительно его подать то подсветка работает без нариканий . Сам сигнал берется от U9522 с которой снять замеры в виду "удачной" конструкции не получается.
Может кто решал такую задачку поделитесь опытом.
Схема https://cloud.mail.ru/public/2EAp/4NgLnRHNB
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 17:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1312 mid 2010 (820-2901-A) Помощь в определении элементов
в форуме Apple
friosound
17 май 2020, 09:05
friosound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Mid 2011 A1312 (820-2901-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
novatox
13 май 2021, 22:09
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6849
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544
29 мар 2021, 12:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
