Текущее время: 01 июн 2024, 11:03
abcabc
Заголовок сообщения: mac mini (820-5509) не устанавливается osx Добавлено: 23 дек 2019, 17:50 |
Зарегистрирован: 18 дек 2019, 19:21 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 5 Откуда: russia
Добрый день. mac mini a1347 (820-5509-a) Включается, загружается, полоса загрузки доходит до конца и все. При этом на нажатия клавиатуры реагирует, издает звуки, Пробовал загрузиться с USB - загрузка происходит, опять же отображает лого-яблоко, и издает звук выбора языка среды восстановления. Вверх-вниз - язык меняется
Ubunta устанавливается и работает Проблема , вроде, не нова но решения не нашел Может кто чего подскажет?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini (820-5509) не устанавливается osx Добавлено: 26 дек 2019, 14:41 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
abcabc писал(а): IOHIDParamUserClient мдаааа... теперь ВТ-клавомышиный демон матерится. Есть другой айрпорт на подброс? Старая МакОС уже снесена или еще на месте? Если еще на месте, попробуйте загрузиться Shift+Power. Что получится? Если ничего не выходит, попробуйте загрузиться Стрельцом, и какой-нибуть Викторией или HDDScan-ом сотрите винт на низком уровне. Если при запуске инсталятора макос, есть доступ к терминалу, выполните diskutil zerodisk /dev/disk0 Это затирание всей информации о всех разделах, в том числе о буте, рекавери ну и осх. Пробуйте еще раз поставить хайсьерру.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini (820-5509) не устанавливается osx Добавлено: 26 дек 2019, 16:00 |
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам".
Дамп от 5509, почистить самому, вшить, сбросить. Серийник там где Вы его исправили - текстовая строка. На жизнеспособность влияет не на таком глубоком уровне. Жаль будет, если проблема окажется с комбайном.
В личку скинул свой дамп. в районе серийника отыщете строки "куча 1", "куча 2", "куча 0" - заполните своими данными.
