Текущее время: 01 июн 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: macbook air (13) долго грузит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:56
macbook air 13дюйм (не знаю что за модель) не было видео , прогрел вичеочип, появилось изображение . осталась проблема.: очень долго грузит и под конец загрузки вырубается
кто сталкивался с подобными проблемами ?
 Заголовок сообщения: Re: macbook air (13) долго грузит
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:08
В этой модели всегда мертвый хард. Попробуйте загрузиться с флешки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:16
но я проверял его на предмет ошибок через comander+r , ошибок не показал .использовал такой ресурс http://macnoob.ru/mac/ne-zagruzhaetsya- ... hto-delat/
или это все фигня? нету флешки с OS X .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:22
единственный нормальный вариант проверить это его в карман или переходник и на Victoria (тест Харда програмулина). CMD R никакой информации не даст вам. Можете попробовать переустановить таким образом систему и если переустановится то в теории он потом должен даже загрузиться хоть и долго. если в процессе установки вывалится ошибка то точно хард, причем лучше сразу потом найти на него ссд ибо хардов нормальных думаю уже нет на них.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:56
понял. спасибо ! буду пробовать через викторию
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook a1278 (intel ivy brige) долго грузит и блымает экран
в форуме Apple
lexus555paz
25 июн 2015, 02:29
lexus555paz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nuc5i7ryh в тротлинге( очень долго грузит)
в форуме Intel
Денис07
03 дек 2022, 12:47
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём
в форуме ASRock
Lost code
1708
22 окт 2023, 21:08
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Extreme (LPM-1, 17870-1) Долго грузит винду
в форуме Поиск BIOS
Вадимчик
21 июл 2023, 08:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12131
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
