Текущее время: 02 июн 2024, 05:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 22 май 2018, 18:01 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
scorpic писал(а): recordsman А зачем на нем еще раз переустанавливать систему если она итак исправна и загружается на рабочем буке? ЕФИ как вариант или смотреть с осциллом шину при опросе ссд. А вообще лучше и проще вернуть продавцу.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 22 май 2018, 18:09 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11
Сообщения: 131 Откуда: Испания
DeeSee писал(а): А вообще лучше и проще вернуть продавцу. Да знаю что проще, это я буду делать в самую последнюю очередь DeeSee писал(а): ЕФИ как вариант А что с ним может быть не так? Пароля ведь нету
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
scorpic
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 23 май 2018, 00:54 |
skipass писал(а): это проблема с EFI. какая именно и что нужно сделать? skipass писал(а): какая ось установлена High Sierra
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 23 май 2018, 09:52 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
И файловая система APFS, и мамка с ЕФИ в базовой версии? ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- scorpic писал(а): Подкидывал этот диск на другой бук - все видится без проблем. Подкидывал другой рабочий диск в эту материнку - тоже не видит. Возьмите донорский ССД, начните установку HS, когда загрузится базовая оболочка, откройте дискутилиту, включите режим отображения физических носителей, переразбейте донорский ССД заново, в GPT->MacOs Journaled, форматните с секурерэйзом Level2. Установите до конца HS, при установке будут дополнительные ребуты - это обновится ЕФИ. Если такая процедура не прокатит - осциллограф в руки и мерьте шину ССД диска, либо верните продавцу.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 23 май 2018, 17:45 |
Shooter75Спасибо за дельный совет! Но донорский диск у меня всего один и это мой личный на котором я работаю Shooter75 писал(а): И файловая система APFS, и мамка с ЕФИ в базовой версии? А вот здесь я не понял. С эфи раньше никогда не сталкивался, поэтому я нуб в этом деле. Объясните пожалуйста подробнее что нужно делать? Спасибо Shooter75
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 23 май 2018, 20:49 |
scorpic писал(а): Спасибо за дельный совет! Но донорский диск у меня всего один и это мой личный на котором я работаю extHDD? Цель - штатно обновить ЕФИ до наисвежайшей версии.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 23 май 2018, 23:46 |
Shooter75 писал(а): Цель - штатно обновить ЕФИ до наисвежайшей версии. Попробую, только чуть по-другому. Сделаю резервную копию всего диска клиентского в Time Machine на внешний диск. Потом проделаю все что вы писали и в конце восстановлюсь из резервной копии. Надеюсь проблем не возникнет...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 25 май 2018, 10:35 |
Это значит, что время билда дистрибутива МАКос позже времени в RTC материнки. Не любит МАКос в будуйщее глядеть, вот и ставиться не желает, чтоб временную петлю не создать. Бывает такое при замене матерей.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 25 май 2018, 12:43 |
scorpic писал(а): Сейчас качаю Mavericks буду устанавливать его А время перевести? Консоль в инсталяторе же есть.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 26 май 2018, 12:00 |
scorpic писал(а): Сделаю резервную копию всего диска клиентского в Time Machine на внешний диск. Потом проделаю все что вы писали и в конце восстановлюсь из резервной копии. Поправочка вышла, тут в переписке с камрадом DeeSee пришли к выводу, из оболочки дискутил не получится стереть ССД как требуется, только из консоли через diskutil zerodisk /vol/disk0, загрузившись с внешнего накопителя. А вообще, ковыряя теxнику Эппл - забудьте винду, учите линукс, особенно консоль.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 26 май 2018, 18:06 |
hardlviv писал(а): ... SSD, стирать тоже нельзя было, т.к. инфа. подкидывание других SSD - тоже не видел. Тут нужно обновить efi Так к этому и вели ТС-а, но эфирным методом. Человек не способен перевести время в консоли макос - ему только АСЦ-шных утилит и не хватает. Предложил медленный, но общедоступный и наипростейший способ.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 27 май 2018, 16:49 |
Shooter75 писал(а): Человек не способен перевести время в консоли макос Почему не способен? Очень даже способен. Более того, благодаря Вам Shooter75 и Вам skipass мать все-таки увидела ssd. Помогло изменение времени через консоль и установка системы на внешний HDD. Теперь система грузится, но с одной особенностью: только через клавишу ALT. Если включить без альта то диск видит и даже запускается до экрана выбора пользователя, но полоса загрузки проходит где-то до 80% и он перезагружается и идет восстановление системы. Но если зажать альт и выбрать нужный диск, то система грузится без проблем. Подскажите может знаете как решить эту проблему? SMC и NVRAM сбрасывал
scorpic
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 27 май 2018, 17:56 |
Shooter75 писал(а): бэкап и переустановка начисто Но, потом после восстановления из бэкапа, разве мусор не восстановится снова?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери Добавлено: 28 май 2018, 23:42 |
Shooter75 писал(а): благодарят обычно кнопкой "спасибо" Именно так и благодарил, разве не заметили?
