Текущее время: 02 июн 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: Macbook Air (A1370) Помогите опознать компонент. Недостающая деталь при замене матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 11:36
Всех приветствую.
Вопрос в следующем, может кто знает код детали или название ее,
и где можно заказать?
Ноутбук macbook air a1370 2011,
при замене матрицы столкнулся с недостающей деталью,
она должная быть прикреплена снизу матрицы на двусторонний скотч.
В общем, это металическая планка с пятью отверстиями для винтов,
она прикрывает led подсветку дисплея и фиксирует нижнюю часть матрицы к крышке.
У нескольких продавцов спрашивал, идет ли в комплекте с матрицей данная деталь - ответ негативный.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1370) Помогите опознать компонент. Недостающая деталь при замене матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 15:21
Я беру эту планку со старой матрицы , отковырять ее просто , далее крепим на место где она должна быть и закрепляем болтами , и поверх клеим тонкий двухсторонний скотч , чтобы матрица не ложилась на голый метал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 15:30
Спасибо за ответ! Проблема в том, что ноутбук мне достался без этой планки :-(
Фото из сети вставил.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 16:12
снять с битого модуля либо у тех кто их меняет десятками
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:10
валяется такая планка обращайся отдам за так)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи, нужна схема размещения деталей BoardView Apple MacBook Air A1370 PCB PN: 820-2796
Bobb
26 июл 2014, 15:10
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1370) Частично работает подсветка
в форуме Apple
sheptelish94
23 сен 2014, 06:19
gugu10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (A1370) Не включается
в форуме Apple
console-master
26 ноя 2014, 22:51
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин
в форуме Apple
MaxBiker
23 окт 2015, 21:34
MacAlbert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания
в форуме Apple
ds.80
15
5272
03 дек 2014, 22:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
