Текущее время: 29 май 2024, 11:38
airpower
Заголовок сообщения: Re: MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку Добавлено: 18 ноя 2016, 20:44 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
flusher писал(а): а как насчет посмотреть трещины пайки в смд контактах верхнего слота? на 13шках все решается. здесь не встречал когда плата в аппарате то получается нижний слот т.е. слот со стороны чипов там особо не подлезешь ! Ну просмотрю я наружние контакты , а как просмотреть второй ряд ? может есть еще место где стоить посмотреть ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- кто нибудь , хоть раз пропаивал эти слоты , я лично побаиваюсь его греть , а ИК хоть верх КВАРЦ, но размер 60Х60 слегка не достает .
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку Добавлено: 19 ноя 2016, 00:45 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
airpower писал(а): мост перемахнул эффект тот же самый , не пойму где копать
У тебя какой процессор в платформе? Нафига ты мост махал? Где у тебя контроллер памяти? Череп вскрой. Точно поможет... :)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку Добавлено: 19 ноя 2016, 01:08 |
airpower писал(а): Контроллер памяти тут не причём У тебя в РСН уходит 4 дорожки со слотов памяти, детект SODIMM, работоспособность которых определяется банальным осциллографом, и 64 бита данных+ адрес+банки+колонны+ряды+терминаторы... И все в контроллер памяти. Где больше вероятность сбоя? И почему тебе трудно описать звуковую последовательность разных комбинаций наличия диммов в слотах?
flusher
Заголовок сообщения: Re: MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку Добавлено: 19 ноя 2016, 02:53 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
airpower писал(а): Снял слоты памяти буду сажать по новой сочуствую. полный геммор помоему. зато опыт :)
airpower
Заголовок сообщения: Re: MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку Добавлено: 19 ноя 2016, 14:48 |
На ИК нагревателе ДА а вот на кварце нет , нижний посадить проще , а вот верхний сложнее , вчера пол ночи тренировался на кроликах , плюс получил кучу запасных слотов , вчера ночью вернее уже сегодня снял и поставил по новой , нижний понятно , убрал все олово засунул разъём и пропаял контакты а вот с верхним сложнее он накладывается и припаивается . Тот разъём который который всовывается я проверил работает, а второй ещё не проверял если заработает опишу технологию если кому будет интересно
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
