Текущее время: 04 июн 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:38
тачпад и клавиатура работает пол дня потом отваливается и больше не работает.
все до платы проверил простыми подменами деталей со второго апп.
пропаивал разъем шлейфа кб.-тача не помогло. может кто сталкивался. может контроллер клавиатуры умирает странно так? да и кто он тут по схеме не все понял :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 04:40
Клавиатурник живет на планке из которой трекпад растет, а отваливается кристал у МСР в данном случае по линии USB на которой клавиатурник живет...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 17:53
Итого значит Nvidia MCP79u-b2 под замену. хорошо буду искать такой . Спасибо большое. попробую отпишусь :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ----------
северок греванул все заработало подтверждаю сказанное свыше :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 03:05
Удалось МЦПшного заменить? как там чёрный компаунд поживает, не сильно напрягает при снятии?
MCP79U-B2 где заказывали?
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:48
Я снимал на этой mcp компаунд. Греешь и ковырялкой его. Отходит на раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 14:37
Попался такой же ноутбук, все загружаться экран показывает рабочий стол, из всего работает только кнопка включения. При вскрытии оказалось что в СЦ повредили шлейф соединяющий мат.плату с отдельной планкой, которая по внешним признакам выглядит перепаяной. Планку заменил, шлейф восстановил и все равно ни клавиатура ни тачпад не работает. Подскажите в какой стороне смотреть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook a1304 (820-2375) Не работает клавиатура, тачпад usb
в форуме Apple
semen452
30 дек 2018, 09:50
Jlexajon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Air (A1304 820-2375-A) No display
в форуме Apple
bridx
08 окт 2014, 16:17
marl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1304 (820-2375) не работает тач и клавиатура
в форуме Apple
lipton445
22 окт 2018, 21:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Сгорел элемент на плате, дисплей не работает
в форуме Apple
sasha55555
22 янв 2020, 20:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1304 (820-2375-A) Сгорела трехнога на платке power порта
в форуме Apple
volkol
5109
18 дек 2014, 19:12
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Neodim и гости: 3
