Видимо искать такой же аппарат с живым NAND. Менять чипы один к одному на те же места. Потом DFU -> Restore. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Ну либо искать NAND чипы и шить конфигурацию с помощью JC P13.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01041-07) Не включается
Добавлено: 25 авг 2023, 18:10
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Заменил NAND-ы c прошивкой через P13. Но аппарат в рекавери режим не зашел. Пробую в DFU но тоже не прошивает. именно смущает потребление от ИБП и легкий нагрев Т2
maxshevelev
Легкий нагрев T2 это нормально. Я помню потребление было около 40-50mA. NAND-ы на свои места поставлены? Их путать нельзя.
Voffka212
Добавлено: 28 авг 2023, 16:04
Да само собой. Все согласно схеме. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Смущает что аппарат не входит автоматически в Recovery mode.
maxshevelev
А что происходит, если делать Restore из DFU? ---------- Добавлено спустя 27 минут 40 секунд: ---------- Вот тут человек как-раз из DFU шил.
Voffka212
Добавлено: 29 авг 2023, 12:16
Зависает на 4 шаге установки. Ждем минту 10 и ноут выходит из DFU. Все питания на SSD присутствуют 1.8 , 0,9 и 2.5 ---------- Добавлено спустя 34 минуты 44 секунды: ---------- Изначально ноут был на 1TB с 6 микросхемами по 170Gb. как то влиеят , может обявзку убрать там где нанд стоял а теперь его нет.
maxshevelev
Аналогичная ситуация. Заказал в Китае Чипы SSD для A1990 на 1 Гбайт. Вместо 6 чипов прислали 4 по 256. Поставил в правильном порядке. Восстановление в FDU не работает. Судя по потреблению, T2 циклически перезагружается через 20 секунд. Интернет пишет, что это, с большой вероятностью, неисправные чипы SSD. Может есть какие-то особенности при установке 4 чипов вместо 6? И вообще это возможно на a1990?
Doc
T2 так-то и должен перегружаться каждые 20+ секунд - он же на нандах ищет критически необходимые данные для инита платы, а их нет (нандов или данных) - там ведь не только фоточки владельца
Правильный порядок это какой? Если 4 штуки, то они все идут в канал ssd0 на свои соответственно места. ssd1 отключаем Что значит не работает восстановление в FDU?
nmv
В dfu запускается восстановление и вылетает с ошибкой ожидания минут через 10. Т.к. все это время T2 в циклическом ребуте. Микросхемы установлены в канал 0. По подписанным на них номерам 6,7,8,9. Из канала 1 микросхемы сняты. Нужно еще как-то отключать 1канал?
Doc
Т.е. достаточно просто снять чипы nand из канала 1? Дополнительного отключения никакого нет? И еще вопрос. Вот, скажем, сгорел один из 5 чипов. Остальные 4 можно как-то поограмматором p13 (p15) прописать, чтоб урезать объем? Например, чтоб осталось 500 гб вместо 1тб.
Doc
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba и гости: 18
