Текущее время: 11 июн 2024, 00:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
samsonov54
Заголовок сообщения: A1990 (820-01041-A) нет Bluetooth Добавлено: 31 окт 2023, 10:08 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 733.08
Сообщения: 571 Откуда: Новосибирск
Питание есть 1.8v, BT_PWR_EN есть, постоянная вычитка U3750 присутствует. Следов залития ударов нет, все тщательно в микроскоп осмотрено. DFU restore делал, бесполезно. Сам чип 339s00428, в донорстве нет плат от 1990, но есть несколько от A2141 с чипом 339s00610, возможна ли замена на такой? Или может ещё что надо проверить, ранее с такими дефектами дел не имел, буду рад подсказкам В информации о bluetooth написано версия прошивки : 0 ---------- Добавлено спустя 35 минут 22 секунды: ---------- BT_HOST_WAKE всегда в нуле. При включении bt в параметрах, он сам отключается спустя несколько секунд, BT_HOST_WAKE не шевелится вовсе. Сопротивление по этой линии ~6Мом. Есть ещё одна такая же плата, но там пока нет нандов, в пути. Сравнивал сопротивления - одинаково Этот сигнал фомируется самим 339s00428 и уходит в Т2, возможно всетаки контроллер wlan\bt проблемный? wifi работает безукоризненно
_________________ Black.Service г.Новосибирск
