ST1000DM010 не определяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=97439 |
Away [ 10 дек 2019, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | ST1000DM010 не определяется |
Диск раскручивается но не выходит на рабочие обороты. Аномально греется smooth dillon. Вопрос: На плате на контактах двигателя полное к.з 0.3ом. Некоторые пишут что это норма так и должно быть. |
BOBAH4IK [ 10 дек 2019, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ST1000DM010 не определяется |
Инсульт писал(а): Диск раскручивается но не выходит на рабочие обороты. Что в вашем понимании значит "рабочие обороты"? Чем вы замеряли текущие обороты и какое значение вы получили? |
Away [ 10 дек 2019, 14:25 ] | |
BOBAH4IK писал(а): Чем вы замеряли текущие обороты Таким же рабочим диском и звуком того как работает двигатель по звуку и скорости раскрутки, потреблением диска видно что он циклически пытается раскручивать диск снижая обороты и снова набирая. Ненужно задавать подобные глупые вопросы. Мой вопрос был не в том как и чем и зачем, а конкретно о контроллере и его замерах. Диску всего 1 месяц по гарантии его не возьмут ибо плату уже снимал владелец насмотревшись видео про то как чернеют контакты. Сделать замеры на рабочем диске невозможно ибо пломба и снимать плату нельзя. |
Tomset60 [ 10 дек 2019, 14:27 ] | |
Дело не в плате. Греется потому-что серву уже не может нормально держать. В чем можно убедиться посмотрев лог терминала. Получите что-то типа такого: Boot 0x80M SpinUp FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 0100 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ResponseFrame 0CED 006D 06DD 0D1B 0008 0000 0000 0000 0C9F 012D CE00 7200 CE00 0000 0000 0C1C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF 0000 0004 A6C8 FF67 007F 0019 0006 0003 Что от диска хотите? Но в любом случае без комплекса его не сделать. Pharaoh_Oasis залочен для технологического доступа. Методики разлочки в открытом доступе нет и врядли когда будет. |
Away [ 10 дек 2019, 14:29 ] | |
ОК, а как объяснить что рабочий диск потребляет 240ма а нерабочий 720ма? и нагрев смоса до 120 градусов? |
Ciber SLasH [ 10 дек 2019, 14:30 ] | |
Когда задают вопрос по плате, то пишут номер платы! |
Away [ 10 дек 2019, 14:34 ] | |
100774000 REV C |
Tomset60 [ 10 дек 2019, 14:39 ] | |
Инсульт писал(а): ОК, а как объяснить что рабочий диск потребляет 240ма а нерабочий 720ма? и нагрев смоса до 120 градусов? Элементарно. Нормальный встал на серву, по ней выставил точные обороты и дальше ему очень мало энергии нужно, чтобы удерживать головки над треком. А сейчас он постоянно дергает актуатор, пытаясь найти и удержать серву. Греется крутилка-шевелилка где-то до 60. При 120 вы бы палец сварили. ) Исключить что крутилка дурит нельзя, а это проверяется живой платой или этой платой на живом. Но такое увы очень редко. |
BOBAH4IK [ 10 дек 2019, 14:52 ] | |
Инсульт писал(а): Ненужно задавать подобные глупые вопросы. Вот именно, что не нужно. Но пока глупые вопросы задаёте здесь вы и противоречите самому себе. У вас в первом посте вопросы не вяжутся. На будущее - диагностика Сигейтов начинается с анализа терминального лога старта накопителя, а не с предположений в виде Цитата: Таким же рабочим диском и звуком того как работает двигатель по звуку и скорости раскрутки Терминал у Сигейтов очень разговорчив и информативен |
Ciber SLasH [ 10 дек 2019, 14:55 ] | |
Такой платы нет. Но на плате 100687658, REV C с похожей крутилкой "DILLON SEAGATE 78005 V5 D" сопротивления пинов под двигатель около 5Мом. Да и 120 градусов - это слишком. Отпаяйте крутилку и повторно прозвоните пины на землю. |
Tomset60 [ 10 дек 2019, 15:11 ] | |
Он видимо сам мотор имеет ввиду, там действительно обмотки около 0,3 Om дают. Если бы на плате такое сопротивление было, он бы и не начал крутиться. |
Away [ 10 дек 2019, 15:19 ] | |
Tomset60 писал(а): Он видимо сам мотор имеет ввиду, там действительно обмотки около 0,3 Om дают. сопротивление 0.3ом на голой плате Подключил к терминалу, лог: Boot 0x40M SpinUp Trans Rst 0x40M Thermistor Temp 001B Retry delay Retry delay DOS:0 Scan Unit LD: PP: LED:0x000000EE FAddr:0x00329FCC Rst 0x40M Thermistor Temp 001B LED:0x000000EE FAddr:0x00329FCC LED:0x000000EE FAddr:0x00329FCC |
Ciber SLasH [ 10 дек 2019, 15:48 ] | |
Инсульт писал(а): сопротивление 0.3ом на голой плате Крутилка - труп. |
Tomset60 [ 10 дек 2019, 17:17 ] | |
Инсульт писал(а): сопротивление 0.3ом на голой плате Что-то вы напутали, до мотора при таком сопротивлении ни чего не дойдет. Звонится как диод относительно земли, в одну сторону порядка 100 Om ( в зависимости от предела и прибора) в другую почти как конденсатор. Чуть дергается. Прибор нужен стрелочный, цифровой врет безбожно на полупроводниках. Там же ключи MOSFET обычные c гасящим обратные выбросы диодом. Изолируйте коммутатор, оставьте мотор. LED:0x000000EE FAddr:0x00329FCC это Аворт инструкции по указанному адресу процедуры. Какая процедура неизвестно. До этого отказа хард много чего успевает сделать. |
Away [ 10 дек 2019, 17:28 ] | |
снял smooth к.з ушло. буду искать донорскую плату ибо найти отдельно контроллер нереально. |
Tomset60 [ 10 дек 2019, 18:08 ] | |
крутилок Dillon, как грязи на разных F3. начиная с Гренады. Но дело не в ней. он бы DOS таблицу не прочитал. DOS:0 Scan Unit т.е. он уже основной код поднял, выяснил где модули находятся и прочитал DOS таблицу, в которой нет записей. DOS - дословно не помню, как расшифровывается, что-то типа - Диагностический лог Self скана. Внутренний само тест. А потом натыкается на Аборт делает RESET (Rst) и перезапускает мотор. В обычном режиме он подробный лог в терминал не выводит, нужно паспорт править чтобы подробно писал. Но паспорт не поправишь на залоченном харде. |
Vic-42 [ 10 дек 2019, 18:13 ] | |
Directed Offline Scan subsystem. |
Tomset60 [ 10 дек 2019, 18:23 ] | |
Vic-42 писал(а): DOS (англ. Disk Operating System — дисковая операционная система, ДОС) Ну это в общем смысле. А там свое Direct Offline Scan если не путаю |
Away [ 10 дек 2019, 20:01 ] | |
Tomset60 писал(а): Но паспорт не поправишь на залоченном харде. столько умных слов и в пустоту... И все равно все сводится к замене платы целиком. ресетит он 2 раза потом стабильно выдает LED:0x000000EE FAddr:0x00329FCC каждые 10 сек. А че ему еще делать если диск не раскручивается как положено? проблема точно не софтовая так как голая плата определяется компом и даже читается версия прошивки серийный номер и даже смарт |
Tomset60 [ 10 дек 2019, 20:16 ] | |
Инсульт писал(а): даже читается версия прошивки серийный номер это от версии FW зависит у некоторых в ПЗУ есть дефолтный паспорт. В основном на всяких брендовых. Инсульт писал(а): даже смарт Ну уж вы не собирайте, SMART на блинах лежит. Во время работы может читаться из памяти, но сначала он должен туда с блинов попасть. Инсульт писал(а): И все равно все сводится к замене платы целиком. Естественно раз вы ее доломали зря. 99% что с новой платой будет тоже самое. 1% что аборт битая память вызывает. ПЗУ придется перепаивать, современные 1 мегабайтные микросхемы на 1.8V, плохо переносят перепайку. Паять надо с массой предосторожностей. Убьёте содержимое ПЗУ хард уже не спасти. Инсульт писал(а): так как голая плата определяется компом Без крутилки? )) |
Away [ 11 дек 2019, 00:54 ] | |
Tomset60 писал(а): Без крутилки? )) без не пробовал. а надо? Tomset60 писал(а): SMART на блинах лежит. Во время работы может читаться из памяти, но сначала он должен туда с блинов попасть. SMART в памяти. На блинах журналы (программа victoria) их умеет читать в новых версиях. Диск то когда то работал и смарт записи есть. Время наработки показывает же 227 часов. |
mia [ 11 дек 2019, 08:39 ] | |
Сравнивали датчики вибрации на проблемном и рабочем? |
Tomset60 [ 11 дек 2019, 13:19 ] | |
Инсульт писал(а): SMART в памяти. На блинах журналы (программа victoria) их умеет читать в новых версиях. Диск то когда то работал и смарт записи есть. Время наработки показывает же 227 часов. Так все модули в памяти бывают, прежде чем на блины попасть. Накапливает текущие изменения в памяти, а периодически сбрасывает на блины. Как он по другому запомнит, что отработал 227 часов? в ПЗУ они не пишут, а ОЗУ пропадает при отключении. При включении и не возможности прочитать модули смарта из служебки хард впадает в кому. Сигейт конечно большой затейник, что хочешь сотворит, но чтобы одна плата без банки смарт отдавала, такого ни когда еще было. ) |
remsik [ 15 янв 2020, 08:22 ] | |
А есть возможность слить образ с пзу? Программатором к примеру.Вам просто нужно определится, что с диском (по возможности его отремонтировать) или нужна информация с него? |
Away [ 17 янв 2020, 00:51 ] | |
пробит smooth dillon это типовуха у них. Ищу замену пока что. |
Tomset60 [ 17 янв 2020, 06:38 ] | |
К мастеру идите, не потеряв родное ПЗУ. Если данные нужны естественно. Просто ремонтировать его ни какого смысла нет. По первому логу прекрасно было видно, что дело не в плате, а в служебке. Хард залочен и до служебки вам ни как без комплекса не добраться, чтобы поправить служебку. А плату вы скорее всего сами убили, забыв снять питание, стали ее откручивать или ставить. Такой прием сразу убивает крутилку, а она в свою очередь, может убить коммутатор в гермоблоке и все остальное, так как управляет всеми питаниями, помимо основного действа крутить и шевелить. |
Away [ 17 янв 2020, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ST1000DM010 не определяется [РЕШЕНО] |
Tomset60 писал(а): К мастеру идите я уже у себя. Tomset60 писал(а): По первому логу прекрасно было видно Что именно видно? А нагрев smooth до 170 градусов за 10 сек работы тоже норма? Tomset60 писал(а): А плату вы скорее всего сами убили, забыв снять питание а ничего что еще до включения на выходе smooth dillon было 0.1ом? Про питание вобще бред. |
